土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 地暖安装基本材料解释!
地暖安装基本材料解释!
发布于:2012-09-06 21:09:06 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
一、管材:
常用的地热安装管材有两种,PE-RT和PE-X。
1、PE-RT
PE-RT地暖管,即耐高温性聚乙烯为原料,研制而成的一种采暖专用管道,是一种可以用于热水的非交联的聚乙烯管,也有人突出了其非交联的特性,叫它“耐高温非交联聚乙烯管”。
2、PE-X
交联聚乙烯管材, PE—聚乙烯塑料,X—交联;
3、PE-RT管与PE-X管的特点
PE-RT管材的特点是无折弯记忆性,可热熔连接,热蠕动性较大,低温抗脆性好,原料较贵,生产工艺易控制。PE-X管材特点是有折弯记忆性,不可热熔连接,热蠕动性较小,低温抗脆性较差,原料较便宜,生产工艺较难控制。
二、保温材料
1、聚苯乙烯保温板(EPS)
聚苯板全称聚苯乙烯泡沫板,又名泡沫板或EPS板。
是由含有挥发性液体发泡剂的可发性聚苯乙烯珠粒,经加热预发后在模具中加热成型的具有微细闭孔结构的白色固体。
2、挤塑聚苯乙烯保温板(XPS)
挤塑板全称挤塑聚苯乙烯泡沫板,简称挤塑板,又名XPS板。
3、挤塑板和聚苯板保温性能优缺点比较
XPS系统的优点在于:
1)XPS板具有致密的表层及闭孔结构内层。其导热系数大大低于同厚度的EPS,因此具有较EPS更好的保温隔热性能。对同样的建筑物外墙,其使用厚度可小于其它类型的保温材料。
2)因为内层的闭孔结构,所以具有良好的抗湿性,即便在潮湿的环境中也保持良好的保温隔热性能,在对保温有特殊要求的冷库中可使用,也可用于外墙饰面材料为面砖或石材的建筑。
XPS系统的缺点:
1)XPS板本身的强度较高,从而造成板材较脆,不易弯折,板上存在应力时应力集中,容易使板材损坏、开裂。
2)挤塑板的透气性差,几乎不透气,如果板两侧的温差较大,湿度高很容易结露。
3)其结构的伸缩性差,受温度及湿度的变化影响而变形、起鼓导致保温层脱落。
4)吸胶性差,粘结后破坏面为XPS板表面,粘结强度不够。
5)价格相对EPS系统较高。
EPS保温系统有如下的优越性:
1)已经形成体系,技术成熟。由于它在欧洲及美国已沿用了近30年,在美国已建成的建筑高达44层。因此,此项技术已形成体系,粘结层、保温层与饰面层可配套使用,有较多较成熟的技术文件。
2)良好的保温效果。
3)由于保温材料采用膨胀聚苯乙烯,其价格不十分昂贵,使整个系统价格适中。便于用户接受。
4)施工工艺简单,施工单位可经过简单的培训便可以掌握施工要领,便于技术推广。
EPS系统的缺点:
1)由于板材自身的性质问题,其强度不高,承重能力较低,外贴面砖时需要进行加强处理。
2)板材出厂时要经过一段时间的成熟期,需放置一段时间才可使用。如果熟化时间不足,板材的质量不能得到保证,施工后板材收缩,使系统开裂。
挤塑板和聚苯板在保温性能和其他等方面的优缺点可归纳为以上几点,商家在购买保温材料时可借鉴以上几点,充分利用保温板的优势以买到合适的保温板。
三、 反射膜
基材为无纺布的为好,纸质的差一些,作豆石混凝土地面时易受潮湿损坏;纯铝箔的好,化学真空镀层的差一些。
四、分水器
从功能和结构上来看,分水器分为三种类型:基本型,标准型和功能型。
基本型:由分水干管和集水干管组成。在分集水干管的每个分支口上装有球阀,同时分集水干管上分别装有手动排气阀。基本型分水器不具备流量调节功能。
标准型:标准型分集水器结构上与基本型相同,只是将各干管上的球阀由流量调节阀取代。将两干管上的手动排气阀由自动排气阀取代。标准型分集水器可对每个环路的流量做精密调节,甚至豪华标准型分集水器的流量调节可实现人工智能调节。
六、地热地板
由于地热采暖的特殊性,是以整个地面的均匀热辐射作为散热系统,因而在地热采暖环境下,对地热地板要求较高,首先具备很好的散热性;其次具有良好的耐热性,长期耐高温不变形,尺寸稳定,含水率低;最后是绿色环保,确保使用健康安全。建议使用窄条较薄的地板,一是散热较好,二是受热变形不明显。
全部回复(3 )
  • sosoyo
    sosoyo 沙发
    是滴,所以,多多来这里交流
    2012-09-10 13:30:10
  • longxiaoyan1
    longxiaoyan1 板凳
    土木在线是一个很好的专业交流平台。
    2012-09-08 20:10:08
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
怎样接中央空调维保业务
我目前在注册了一个50万的重庆中央空调公司,主要经营范围是中央空调设计、销售、安装、维修、保养。现在公司是成立了,可是却没有业务。因为以前是通过有哪位同行,可否提供下接下来该怎样开展业务?[ 本帖最后由 cqzhileng 于 2012-11-24 11:07 编辑 ]
