土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 压缩空气最大流速问题?
压缩空气最大流速问题?
发布于:2012-09-06 17:46:06 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
书上说管内平均流速推荐值
气体介质 压力范围 (Mpa)
平均流速 (m/s)
空 气 0.3~0.6 10~20
0.6~1.0 10~15
1.0~2.0 8~12
2.0~3.0 3~6
可看见一资料上说:
空压管道管径选择表
镀锌钢管管径 用气量CMH(M3/小时) 用气量CMM(M3/分钟) 用气量CLM(升/分钟) 流速M/S
1/2"(DN15) 18.69 0.31 311.48 11 29.38 9.38
3/4"(DN20) 35.68 0.59 594.65 21 31.55 31.55
1"(DN25) 59.47 0.99 991.08 35 33.65 33.65
1-1/4"(DN32) 118.93 1.98 1982.17 70 41.08 41.08
1-1/2"(DN40) 186.89 3.11 3114.83 110 41.31 41.31
2"(DN50) 424.75 7.08 7079.17 250 60.09 60.09
2-1/2"(DN65) 722.08 12.03 12034.58 425 60.45 60.45
3"(DN80) 1189.30 19.82 19821.67 700 65.72 65.72
4"(DN100) 1868.90 31.15 31148.33 1100 66.10 66.10
5"(DN125) 3567.90 59.47 59465.00 2100 80.76 80.76
6"(DN150) 5436.80 90.61 90613.33 3200 85.46 85.46
8"(DN200) 7135.80 118.93 118930.00 4200 63.09
流速能允许这么大吗?
  • dslhc0
    dslhc0 沙发
    楼上的,这是压缩空气,压力基本就没有小于0.3MPa的,和鼓风机的0.07MPa左右的压力差远了!
    2013-01-18 11:33:18
  • huangzhimin
    huangzhimin 板凳
    可参见《室外排水设计规范》(2011年版)GB 50014—2006第6.8.14 条规定:计算鼓风机的工作压力时,应考虑进出风管路系统压力损失和使用时阻力增加等因素。输气管道中空气流速宜采用:干支管为10~15m/s;竖管、小支管为4~5m/s。
    2012-09-07 14:38:07
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
寻电子版(CECS 178:2005):气水冲洗滤池整体浇筑滤板可调式滤头技术规程
