土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册环评工程师 \ 汽提法
汽提法
发布于:2012-09-06 17:42:06 来自:注册考试/注册环评工程师 [复制转发]
1、基本原理
  其基本原理与吹脱法相同,只是所使用的介质不是空气而是水蒸汽。向废水中通入蒸汽,使废水中的易挥发组分由液相转入气相,从而使废水得到处理的过程称为汽提。
  汽提法用以脱除废水中的挥发性溶解物质,如挥发酚、甲醛、苯胺、硫化氢和氨等。
  2、汽提法的分类
  可以分为简单蒸馏和蒸汽蒸馏。
  3、汽提设备
  汽提通常都在封闭的塔中进行,汽提塔分为两类,即填料塔和板式塔。
  板式塔是一种传质效率比填料塔更高的设备。根据塔板的结构不同,又可分为泡罩塔、浮阀塔、筛板塔、舌形塔和浮动喷射塔等,其中泡罩塔、浮阀塔、筛板塔的应用较为广泛。
  4、汽提法在处理废水中的应用
  ⑴含酚废水的处理
  汽提法最早用于从含酚废水中回收挥发酚,可采用两段塔逆流回收。汽提脱酚工艺简单,对处理高浓度的废水(含酚1g/L以上)可以达到经济上收支平衡,而且不会产生二次污染,但是,经汽提后的废水中一般仍含有高浓度(约400mg/L)的残余酚,必须进一步处理。另外,由于再生段内喷淋热碱液的腐蚀性很强,必须采取防腐措施。
  ⑵含硫废水的处理
  石油炼制厂的含硫废水中含有大量的硫化氢(高达10g/L),氨(高达5g/L),另外还有酚类、氰化物和氯化铵等,一般先用汽提处理,然后再用其他方法进行处理。
  ⑶含氰废水的处理
  含氰废水经汽提和碱液吸收后,可以回收氰化钠和黄血盐钠。
  下面有几道题是关于萃取、吹脱和汽提的.
  第一题,题目是萃取工艺不包括( ),四个选项是:A混合,B析出,C分离,D回收,本节一开始学习了关于萃取的概念:“为了回收废水中的溶解物质,向废水中投加一种与水互不相溶,但能良好溶解污染物的溶剂,使其与废水充分混合接触。由于污染物在该溶剂中的溶解度大于在水中的溶解度,因而大部分污染物转移到溶剂相。然后分离废水和溶剂,即可使废水得到净化。若再将溶剂与其中的污染物分离,即可使溶剂再生,而分离的污染物可回收利用”,可以看出,萃取工艺包括混合、分离和回收,所以应该选B析出。
交流:230889138
全部回复(3 )
  • geishuiji00
    geishuiji00 沙发
    结构的版主来环保干嘛 哈哈 是不是要考环保证啊
    2012-09-11 18:09:11
  • 北京院小李飞刀
    这个貌似很强大~~~
    2012-09-07 17:50:07
注册环评工程师
3.57 万条内容 · 126 人订阅
盗版的三废处理工程师手册能否带进考场?
想请问一个考过专业的朋友,盗版的三废处理工程师手册能否带进考场?
