土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 征高尔夫建造同行
征高尔夫建造同行
发布于:2007-03-09 14:59:09 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
需要高尔夫施工及设计可联系我!! caigolf@163.com
QQ:422900173
[ 本帖最后由 caigolf 于 2010-9-8 13:18 编辑 ]
  • zxf_long
    zxf_long 沙发
    应用范围:
    1.土坝、防洪大堤反滤排水工程
    2.铁路、公路、机场软基固结排水工程
    3.高边坡易饱和土体防滑导排水工程
    4.隧道、挡土墙导排水减压和防冻胀工程
    5.地下建筑物减压导排水工程
    6.快速导排水环保工程(垃圾填埋场)
    7.农业排灌工程
    8.园林绿化
    9.屋顶工园
    “地水通”排水带产品特性
    1、不堵塞:突破传统过滤设计观念,直接利用重力等现象产生土分离效果;
    2、抗土压力的能力强:拱桥型结构,有效分散应力分布;
    3、主动排水:利用毛细力及虹吸力增进排水效率;
    4、高渗透性:开孔率大于20%,有效吸水面积大渗透系数 0.2cm/s;
    5、不需级配砂石滤材:具有自清功能,可直接覆土回填;
    6、施工简易:卷筒型包装体积小,不需接头;
    7、具绕曲柔性:可与起伏不平之地形紧密贴合,形成无限长、压不扁之水流高速公路;
    8、等效相比成本低。
    9、使用寿命长,一般铺埋寿命在30年以上。
    2008-11-20 16:33:20
  • dp19810818
    dp19810818 板凳
    你好!我在成都做高尔夫
    2007-03-16 09:35:16
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
铺草工程中的问题
最近在做一个两万四千方的山坡铺草工程,有一点问题想请教前辈:一般象那种28*28的成片的草一个方能出多少地?有什么计算原则或经验吗?可以谈谈吗?
