土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 关注两会环保议题,请大家发表各自的看法
关注两会环保议题,请大家发表各自的看法
发布于:2007-03-09 14:18:09 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
2006年未实现单位GDP能耗降低4%的目标
   国务院总理温家宝5日在十届全国人大五次会议上作政府工作报告时指出,06年我国没有实现年初确定的单位国内生产总值能耗降低4%左右、主要污染物排放总量减少2%的目标。
  一是经济结构矛盾突出。一二三产业比例不合理,城乡之间、地区之间发展不平衡,投资消费关系不协调。农业基础薄弱状况没有改变,粮食稳定增产和农民持续增收难度加大。固定资产投资总规模依然偏大,银行资金流动性过剩问题突出,引发投资增长过快、信贷投放过多的因素仍然存在。外贸顺差较大,国际收支不平衡矛盾加剧。
  二是经济增长方式粗放。突出表现在能源消耗高、环境污染重。"十一五"规划提出了节能降耗和污染减排目标,并作为约束性指标。一年来,各地区各部门做了大量工作,取得了积极进展。2006年,单位国内生产总值能耗由前三年分别上升4.9%、5.5 %、0.2%,转为下降1.2%;主要污染物排放总量增幅减缓,化学需氧量、二氧化硫排放量由上年分别增长5.6%和13.1%,减为增长1.2%和1.8%。但是,全国没有实现年初确定的单位国内生产总值能耗降低4%左右、主要污染物排放总量减少2%的目标。
  主要原因是:产业结构调整进展缓慢,重工业特别是高耗能、高污染行业增长仍然偏快,不少应该淘汰的落后生产能力还没有退出市场,一些地方和企业没有严格执行节能环保法规和标准,有关政策措施取得明显成效需要一个过程。"十一五"规划提出这两个约束性指标是一件十分严肃的事情,不能改变,必须坚定不移地去实现,国务院以后每年都要向全国人大报告节能减排的进展情况,并在"十一五"期末报告五年这两个指标的总体完成情况。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
TArch7.0中遇到的问题
最近打开同事画的天正图,用的是TArch7.0之后就提示如下这句话,我在选项中没找到明显的这方面的信息,请教各位高手,应该怎么修改。谢谢!!!<检测到光标移动滞后情况,关闭本图选择预览特性,此特性可在选项中重新设定>
