土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 肯求指教,电源供电问题
肯求指教,电源供电问题
发布于:2007-03-09 13:59:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教一下,象电表之类的断电后,电池怎样达到无缝连接的。我这边交流断电后,总是要重启一下设备,就是说交流断电后,电池供电总是会慢一拍,大家有什么好方案吗?
电表一般都是2个板,一个底板,一个顶板,底板有电源设计,采集的是交流的,提供给顶板不同大小的直流电压。
手头目前的产品以前没有加电池,停电了就停电了,现在想加上电池,让它停电了也能通信,试着用继电器做了下,停电后是可以自动转换到电池,有电时也可以给电池充电,但是这个转换的过程中,总是有延时,试着加了个电容,情况也没有改变,后来才发现继电器里面有电感,本身就存在延时的问题,理论来说可以并联电容把电感给等效成纯电阻,但实际感觉不可行。
后又加了二极管试,但是它减小了电压,但里面的电源管理芯片对电压很苛刻,0.3V的改变它就起不来
  • ares_rambo
    ares_rambo 沙发
    呵呵,你想造UPS呀!
    2007-03-09 18:18:09
97.92 万条内容 · 2210 人订阅
,找一下施耐德的LC1,LR2价格表,谢谢
各位多帮忙,查找一下施耐德的LC1,LR2价格表,谢谢.我这造价有急用.
