土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 有关管桁架问题及解答
有关管桁架问题及解答
发布于:2007-03-09 13:34:09 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
网友struct771提出如下问题,这些问题对大家可能有些帮助,因此贴出来。
我建了个管桁架模型,里面有好多问题。
1.
纵方向主管是主要受力杆件,因此我设定纵方向杆件的杆端自由度不释放。其它杆件定为二力杆。但用strat计算时就提示:“严重错误,计算过程中刚度矩阵对角元素为负...”
后来我把所有的杆件都用二力杆,strat计算就能顺利进行。
为什么呢?有杆端剪力或扭矩存在就无法计算吗?或者说,剪力或扭矩存在就成为机构?我觉得,既然二力杆是不可变体系,增加杆端剪力或扭矩依然不影响其不可变体系,是不是呢?而且,纵方向杆件固端更符合实际情况。
2.
V3.2版的优化功能是不是经过改进了?我用V3.1(我单位一直没升级)优化时,发现优化截面过大,用到了600mm的管径,而且优化十几次后,在Prep导入截面时还提示:
"改变的梁柱(含弧)单元数 8"
"增加基本截面个数 0"
"增加改变截面个数 0"
似乎还没到尽头。
后来我用3.2使用版一算,效果好了很多。使用版结果和正版结果相差大吗?
3.
Archi的“基底内力图设置”里面,“包络选项”里面的符号:Nz、Qx、Qy,指的是杆件的内力还是支座z、x、y方向的反力?
4.
经过几次优化后,在Archi中还显示有应力超限的杆件(支座附近),但在Prep的"导入Archi钢截面优化结果"时却显示导入单元截面数为0,怎么优化就停止了呢?是不是需要手工再加大截面?
5.
此外,我还发现一个奇怪的问题。倘若这个模型计算动力反应,求出的地震变形非常大,基本失效了。怎么回事呢?而且钢结构截面优化似乎不考虑地震的影响,是么?
6.
最后提一点,还是优化问题。优化过程太过繁杂,特别优化次数多的时候。每次进入Archi,Archi都会调整柱和梁,比如把Prep里面柱改成梁,还把总体参数设置、荷载组合等设成默认。而我又得重新把它们改回来,很费时间。梁柱互换对计算结果有影响吗?有什么方法避免这些麻烦?
全部回复(3 )
  • 罗拉
    罗拉 沙发
    谢谢楼主分享啊
    2010-02-25 09:38:25
  • 65125061
    65125061 板凳
    希望大家多交流些技术性很强的帖子,软件使用中遇到的问题和疑问,学习心得都可以,我们会给一些好的帖子一定积分奖励等。
    [ 本帖最后由 yale16 于 2009-11-4 13:26 编辑 ]
    2009-11-03 20:21:03
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
求助:屋架下悬挂吊车梁的厂房!
请教各位师傅,有哪位做过屋架下悬挂吊车梁的厂房!有没有图纸,让小弟参考参考!
