土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 墙内梅花筋
墙内梅花筋
发布于:2012-09-06 15:48:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有个问题一直困扰,假如地下室外墙里,墙竖向筋内侧间距180,外侧100,水平筋间距150,这样梅花筋应该怎么设置,间距为多少?
全部回复(3 )
  • 北京院小李飞刀
    这个貌似很强大~~~
    2012-09-07 19:11:07
  • lsmbin
    lsmbin 板凳
    只能通过调整间距这个方法吗,调整成都是200,150,100这种的间距,那配筋会不会有点费了?
    2012-09-06 17:11:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
怎样理解柔性挡土墙的土压力分布图
求教各位大侠,有谁知道怎样理解柔性挡土墙的土压力分布图的吗?例如1、挡土结构上端固定,下端向外移动,其土压力分布为抛物线型;2、上下端固定,结构物向外鼓出时,土压力分布为马鞍形;3、挡土墙结构平行向外移动时,土压力分布为抛物线;4、结构物绕下端向外倾斜时,土压力分布为三角形。我始终理解不了为什么土压力分布为什么是这样的,在此特向各位前辈同行求教,是否能从受力角度分析或是其他方法解释一下为什么呈现出这样的土压力分布线。谢谢了。。。
