土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新手求助:请教电算裂缝超限问题
最近在做一个框架结构,电算的结构显示有的框架梁的裂缝达到了0.42毫米,请教各位如何处理?此个结构对框架的梁高有限制,不允许增加梁高!谢谢啊
全部回答(8 )
  • hwhwhw111
    根据混凝土设计规范8.1.2条,裂缝计算好像与箍筋的强度等级没有什么关系。
    影响裂缝计算的关键是截面有效高度h0,和外力产生的弯矩大小。建议先检查输入荷载是否有过于保守或者有输错的地方,然后根据计算结果选用用小直径的钢筋(以增加梁h0),如果钢筋过多以至配的排数过多,再增加梁截面宽度,尽量少配几排。
    2007-03-12 15:52:12 来自 PC 评论 举报
  • beifang1999
    同意,然后再调筋,增加强度!,宽度
    2007-03-11 20:56:11 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
