土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 德国西门子PLC(三)保养
德国西门子PLC(三)保养
发布于:2012-09-06 14:49:06 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
一、 保养规程、设备定期测试、调整规定
  (1) 每半年或季度检查PLC柜中接线端子的连接情况,若发现松动的地方及时重新坚固连接;   (2) 对柜中给主机供电的电源每月重新测量工作电压;
二、 设备定期清扫的规定
  (1) 每六个月或季度对PLC进行清扫,切断给PLC供电的电源把电源机架、CPU主板及输入/输出板依次拆下,进行吹扫、清扫后再依次原位安装好,将全部连接恢复后送电并启动PLC主机。认真清扫PLC箱内卫生;   (2) 每三个月更换电源机架下方过滤网;
三、 检修前准备、检修规程
  (1) 检修前准备好工具;   (2) 为保障元件的功能不出故障及模板不损坏,必须用保护装置及认真作防静电准备工作;   (3) 检修前与调度和操作工联系好,需挂检修牌处挂好检修牌;
四、 设备拆装顺序及方法
  (1) 停机检修,必须两个人以上监护操作;   (2) 把CPU前面板上的方式选择开关从“运行”转到“停”位置;   (3) 关闭PLC供电的总电源,然后关闭其它给模坂供电的电源;   (4) 把与电源架相连的电源线记清线号及连接位置后拆下,然后拆下电源机架与机柜相连的螺丝,电源机架就可拆下;   (5) CPU主板及I/0板可在旋转模板下方的螺丝后拆下;   (6) 安装时以相反顺序进行;
五、 检修工艺及技术要求
  (1) 测量电压时,要用数字电压表或精度为1%的万能表测量   (2) 电源机架,CPU主板都只能在主电源切断时取下;   (3) 在RAM模块从CPU取下或插入CPU之前,要断开PC的电源,这样才能保证数据不混乱;   (4) 在取下RAM模块之前,检查一下模块电池是否正常工作,如果电池故障灯亮时取下模块PAM内容将丢失;   (5) 输入/输出板取下前也应先关掉总电源,但如果生产需要时I/0板也可在可编程控制器运行时取下,但CPU板上的QVZ(超时)灯亮;   (6) 拨插模板时,要格外小心,轻拿轻放,并运离产生静电的物品;   (7) 更换元件不得带电操作;   (8) 检修后模板安装一定要安插到位
西门子PLCS7-200系列 性能比较
  型号S7-221 S7-222 CN S7-224 CN S7-224XP CN S7-224XPsi CN S7-226 CN   外观   内置   数字量 I/O 6 DI / 4 DO 8 DI / 6 DO 14DI / 10DO 14DI / 10DO 24DI / 16D0   中断输入4 4 4 4 4   HSC 1
  输入   4(30 kHz)   支持 A/B 模式   4(30 kHz)   支持 A/B 模式   6(30 kHz)   支持 A/B 模式   2(200 kHz)+ 4(30kHz)   支持 A/B 模式   6(30 kHz )   支持 A/B 模式   脉冲   输出   2(20 kHz) 2(20 kHz) 2(20 kHz) 2(100 kHz) 2(20 kHz)   CPU 特性/端口   扩展选件   · AC 或 DC 电源   · 1 个模拟   设置调整器   · PID 控制器   · 运行中   编辑模式   · 诊断 LED   · 浮点运算   · AC 或 DC 电源   · 1 个模拟   设置调整器   · 利用 EM 277   可扩展为两   个串行端口   · PID 控制器   · 运行中   编辑模式   · 诊断 LED   · 浮点运算   · AC 或 DC 电源   · 可拆卸端子排   · 利用 EM 277 可扩   展为两个串行端口   · 2 个模拟   设置调整器   · PID 控制器   · 实时时钟   · 运行中编辑模式   · 诊断 LED   · 浮点运算   · AC 或 DC 电源   · 可拆卸端子排   · 利用 EM 277 可扩展为四个   串行端口   · 2 个模拟设置调整器   · 自整定 PID 控制器   · 实时时钟   · 运行中编辑模式   · 诊断 LED   · 浮点运算   · AC 或 DC 电源   · 可拆卸端子排   · 利用 EM 277可扩展为四个串行端口   · 2 个模拟设置调整器   · 自整定 PID控制器   · 实时时钟   · 运行中编辑模式   · 诊断 LED   · 浮点运算   最大数字 I/O 点6 DI / 4 DO 40 DI / 38 DO 94 DI / 82 DO 94 DI / 82 DO 128 DI / 120 DO   执行时间   (位指令)   0.22 μs   程序存储器* 4096 Bytes 4096 Bytes 12288 Bytes* 12288 Bytes* 24576 Bytes*   数据存储器2048 Bytes 2048 Bytes 8192 Bytes 8192 Bytes 10240 Bytes   存储器模块可用   模拟量 I/O n.a.   16 AI / 8 AO   最大 16   32 AI / 28 AO   最大 44   CPU 本体内置   2AI / 1 AO   AI 32 / AO 29   最大 45   32 AI / 28 AO   最大 44   温度测量模块n.a.   16 位分辨率(15 位 +1 符号位)   T,S,R,E,N,K,J ,TC,   100,200,500,1000 ohm Pt100   特殊模块n.a. 因特网和内置 Web 服务器;SIWAREX 称重传感器单元;运动;调制解调器   网络功能n.a.   串行通讯;AS-Interface;Profi bus-DP 从站;模拟电话;   以太网/因特网;GPRS;Modbus 主站/从站   网络主站功能n.a. Modbus RTU 主站和 AS-Interface 主站 东莞plc培训编辑本段型号解释说明
  西门子北京天恩伟业自控设备有限公司PLC 包括了LOGO! 、S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、TDC等系列DI 是数字量输入,DO 是数字量输出。AI是模拟量输入,AO是模拟量输出 S7-200属于入门级,而S7-300和S7-400相对于较高端的运用。其价格依次递增。S7-200系列是整体式的,CPU模块、I/O模块和电源模块都在一个模块内,称为CPU模块;而S7-300和400系列的,电源模块、I/O、模块、CPU模块都是单独的。且编程软件不同,200是西门子收购美国的德州仪表公司的产品,它的编程理念是纯美国思路,300、400是纯德国思路。200在西门子的PLC产品类里属于:小型PLC系统,适合的控制对象一般都在256点以下的;300在西门子的PLC产品类里属于:中型PLC系统,适合的控制对象一般都在256点以上,1024点以下的;400在西门子的PLC产品类里属于:大型PLC系统,适合的控制对象一般都在1024点以上的。6ES7216-2BD23-0XB8 6ES7是自动化系统中西门子S7系列的模块   6ES7216-2BD23-0XB8 这个2 是指200系列   6ES7216-2BD23-0XB8 1为CPU   6ES7216-2BD23-0XB8 这个位置的2,4,6 是指通道点数的递增   6ES7216-2BD23-0XB8为功能等级(数值越大功能越强)   6ES7216-2BD23-0XB8 A是指晶体管输出B是指继电器输出   6ES7216-2BD23-0XB8 8表示为中国生产的0表示为原厂生产的只有200的有国产的   6ES7231-7PB22-0XA8。6ES7是自动化系统中西门子S7系列的模块,   6ES7231-7PB22-0XA8 2代表200系列,   6ES7231-7PB22-0XA8 3为模拟量(1为CPU,2为数字量,4为通讯,5为功能模块),如6ES7221-1BH22-0XA0 这个2为数字量   6ES7231-7PB22-0XA8 1为输入(2为输出,3为混合输入输出)。   6ES7231-7PB22-0XA8 7PB22:7为功能等级(数值越大功能越强),   6ES7231-7PB22-0XA8 P为温度信号,   6ES7231-7PB22-0XA8 B为晶体管型的(H是继电器,F是交流)。   6ES7231-7PB22-0XA8 22是版本号为2.2版本。   扩展方式见图片   CPU222只能扩展2个模块   CPU224及以上最多可以扩展7个模块
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
注册考试买答案哪些事
注册考试买答案靠谱吗?谁买过
