土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 低温热泵如何进行延缓结霜和融霜控制
低温热泵如何进行延缓结霜和融霜控制
发布于:2012-09-06 14:11:06 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
  最近跟一位在江浙地区做热泵销售的朋友交谈,谈话间他说“有人告诉他南方的热泵机组在他们那里不能用。”我说为啥?他回答说“南方的热泵机组是按照南方的环境做的,到了我们这个地方就完了,07年的雪灾就很好地说明了这个问题”。的确,那一年的雪灾给大家留下了深刻的记忆,不知有多少热泵厂家的热泵在那一年遭遇了滑铁卢。的确,低温的环境是最考验热泵的质量的,因为热泵在寒冷天气容易结霜,结霜一旦除不干净会影响热泵的正常运行。 究竟这个结霜是怎么形成的呢?又是什么原因导致除不干净呢?首先,空气中存在水蒸气,空气中的水蒸气在经过热泵的蒸发器被冷却之后形成水,在环境气温较低的时候,会变成霜,依附在蒸发器的表面。随着热泵机组的连续工作,霜层会越积越厚,达到一定程度就会阻塞气流通过蒸发器,影响蒸发器的吸热。这个时候就需要启动除霜程序对霜层进行清理了。当热泵进入除霜程序,霜会被加热融化形成水并从蒸发器上流走。如果一次融霜不彻底,霜层未能完全清除,这部分的霜夹杂着除霜时候融化的水分,在热泵机组重新制热的时候,就会在蒸发器的表面形成“冰”,除也除不掉。此时热泵再进入制热程序,又会形成更多的冰,形成恶性循环没法除掉,进而降低制热性能,导致压缩机排气温度升高,影响机组寿命。
  普通型热泵运行的最低温度是干球温度7℃,湿球温度6℃,也就是说在低于7℃以下的气温已经不太适合普通型空气能热泵的运行了;而低温型热泵运行的最低工况是干球温度-7℃,湿球温度-8℃,相比之下,低温型热泵在大部分长江以南地区仍适合使用。 摘要:普通型热泵运行的最低温度是干球温度7℃,湿球温度6℃,也就是说在低于7℃以下的气温已经不太适合普通型热泵的运行了;而低温型热泵运行的最低工况是干球温度-7℃,湿球温度-8℃,相比之下,低温型热泵在大部分长江以南地区仍适合使用。 既然是低温型热泵,在产品的设计上有哪些需要是特别注意的呢?本文作者根据多年来对热泵在低温工况下的实验研究以及实际工程应用所积累的心得,就延缓结霜和融霜控制两个方面谈及自己的一些见解,论述“低温型”热泵在产品除霜的技术特性。
  • 宝贝佳林
    宝贝佳林 沙发
    没有看到文章 版主发个链接看一下
    2012-09-11 08:52:11
  • lhy594607
    lhy594607 板凳
    低温热泵
    其实不管是低温还是常规
    冬季的时候都会从在结霜,需要化霜
    延缓结霜,只能把出水温度调低,不要做太高
    智能除霜
    这个技术就很多公司都有的
    但是层次不齐而已
    2012-09-10 14:19:10
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
水地源热泵迎来发展新契机
  提要:空调制冷大市场专家认为,随着一系列新政策的出台,水地源热泵将迎来发展新高潮。随着国家《“十二五”新能源规划》、《“十二五”建筑节能专项规划》及《可再生能源发展“十二五”规划》等政策的出台,给地源热泵等新能源行业的发展将带来新的机遇。由此可以看出,水地源热泵行业将会迎来一个全新的发展高潮。  目前,我国已首次将绿色建筑纳入了国家五年发展规划中,“十二五”规划明确提出,建筑业既要加大既有建筑节能改造投入,又要推进新建建筑节能,要推广绿色建筑、绿色施工,着力用先进的材料、信息技术优化结构和服务模式,大力发展符合绿色建筑要求的新型建材及制品。空调制冷大市场专家认为,随着一系列新政策的出台,水地源热泵将迎来发展新高潮。
