土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于锅炉温度的详细介绍(供参考)
关于锅炉温度的详细介绍(供参考)
发布于:2012-09-06 14:04:06 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  温度: 温度是指物体冷热的程度 ( 通常用符号 t 表示 ) 。测量温度常用的单位是摄氏度 , 用C 表示。在锅炉设计计算中 , 常用绝对温度单位 , 用 K 表示。绝对温度的零度为零下 273 摄氏 度 ( 。 C) 。如果以 T 表示绝对温度的值 , 以 t 表示摄氏温度的 值 , 其转换公式为 :T=t+273K 温度通常用摄氏温度 ( 用符号。 C 表示 ) 和华氏温度 ( 用符号下表示 ) 。目前我国常用的是摄氏温度。(1) 摄氏温度 : 以水在一个大气压下开始沸腾时的温度 ( 即沸点 ) 为 100 。 c, 水开始结冰时的温度 ( 即冰点 ) 为 0 。 c, 中 间分成 100 格 , 每格为 1 摄氏度。 (2) 华氏温度 : 以水的沸点为 212 。 F, 冰点为 32 。 F, 中间分成 180 格 , 每格为 1 华氏度。 两种温度的换算关系如下
  蒸汽锅炉的额定蒸汽温度是指锅炉输出蒸汽的最高工作温度。一般锅炉铭牌上载明的蒸汽温度是以摄氏温度表示的。 对于小型锅炉 , 使用的蒸汽绝大多数是从锅筒上部的主汽阀直接引出的 , 其蒸汽温度是指该锅炉工作压力下的饱和蒸汽 温度。对于有过热器的锅炉 , 其蒸汽温度是指过热器后主汽阀出口处的过热蒸汽温度。热水锅炉的额定热水温度是指锅炉输出、热水的最高工作温度。锅炉铭牌上载明的热水温度也是以摄氏温度表示的。
  • pincock
    pincock 沙发
    锅炉额定蒸汽温度是指锅炉输出蒸汽的最高工作温度,为了安全,一般在安装调试时,多用红外 温度测试仪去示踪,检测各个部位的温度,并进行监控,使之安全运行。
    2012-12-02 17:10:02
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
余热供暖将再增1300余户
  记者5日获悉,济南市市政公用部门已开始了各项供热准备,对设备进行检修,济南热电、热力公司供热季开始前力争实现储煤60万吨。同时,济钢余热将继续对外供热,今冬将有望实现对将山片区金河山庄1300余户居民进行供热。  据介绍,从去年1月份开始,济钢开始为附近的韩仓小区供暖,济钢余热首次走进济钢宿舍区以外的小区。今年5月份,济南市规划局审批了济钢余热利用将山供热工程。此后,该片区开始了供热管道铺设工程,在凤鸣路北头西侧等处铺设了直径720毫米的供、回水管道,从钢城新苑往南延伸约1.62公里到达金河山庄。按照计划,今冬将实现将山片区金河山庄14.4万平方米供热,1300多户居民将结束没有集中供暖的历史。
