土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助:型钢混凝土柱里型钢栓钉能不能用16直径的?
请教:型钢混凝土柱里型钢栓钉能不能用16直径的?
型钢混凝土规程里写用19和22的,没说其他能不能用。
我有个柱子截面偏小,型钢相对柱截面大了,栓钉太长不好施工,想用短一点的栓钉可以吗?
全部回答(4 )
  • rcx111
    求教教授栓丁的抗剪如何计算?总剪力取底层最大轴力吗?
    2013-11-07 22:41:07 来自 PC 评论 举报
  • huliang826
    满足规范要求 栓钉不小于19mm
    2013-11-07 22:34:07 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
