土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教学校的电力规划,谢谢~~~
请教学校的电力规划,谢谢~~~
发布于:2007-03-09 10:29:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
做某学校的市政管线规划,其中有电力规划
学校概况:面积为40000平方米左右,沿街分别有一个主入口和一个次入口,主入口在左,次入口在右;
主入口进去是一个直径60多米的圆形广场,圆形广场前面是围绕它的主教学楼,主教学楼是由多个部 分组成的,围绕着大半个广场,整个主教学楼加广场长200米左右;次入口进去一边正好是主教学楼的侧面,另一边则是学生宿舍、食堂等,相对教学楼占地较小。
问题: 1、学校里要独立设配电所吗?还是直接从校外的市政电缆沟直接引进学校?那是要从主入口还是次入口呢?(规范上是说从用户多的地方引)
2、要用电缆沟还是直埋就可以了呀?
3、要沿着建筑物一直敷设过去吗?还是只要引到建筑的某个地方(比如我从次入口引入,只引到主教的侧面没有从正面一直延伸过去,可以吗)?
4、如何保证用电安全性?
本人不是学电气的,而且是刚进入规划行业的,请各位前辈赐教哦,谢谢了……
  • crystalsmile
    crystalsmile 沙发
    是不是很白痴的问题……为什么都没人回答我呀~~~送分都没人回答,哎……这下要损失掉了……
    2007-03-12 14:57:12
  • crystalsmile
    crystalsmile 板凳
    哦~~里面设了配电房的。自己没看清楚,嘿嘿,真是不好意思啊……
    那还有没有必要再从配电房引线路出来到各栋建筑前呢~~
    2007-03-09 11:09:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
最大整定电流是630A还是500A啊?
施耐德NS630N的断路器,最大整定电流是630A还是500A啊?
