土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【请教】这种“秃头柱”情况该采取哪些措施
发布于:2012-09-06 11:05:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
地上两层为商业,三层以上为剪力墙住宅,转换层在二层顶,上托30层。
布置框支柱的时候,有时会碰到框支柱上部顶空、无剪力墙的情况,院里老总说要避免这种“秃头柱”,我想也是有一定道理的,因为30层的重量压下来,传到框支梁再到框支柱上,轴力非常大,如果柱上无墙体,尤其当框支柱为角柱时,其冲切力很大,这种情况很像角桩对筏板的冲切,不同的是,一个是筏板,一个是楼板,区别显而易见。
但有些情况下,这种“秃头柱”的情况很难避免,我也看到有些院的图纸,存在这种情况,我想问的是,如果在无法避免的情况下,应该怎样考虑框支柱冲切的问题,应该采取哪些有效措施,希望有过此类工程经验的同仁说一下,谢谢!
全部回复(12 )
  • mokatsch
    mokatsch 沙发
    我也不明白怎样就出现冲切了。。。。。。。。。。。。。。。
    就算是,柱顶做25大的鸭儿筋看行不行。。。
    2012-09-12 23:04:12
  • yangbaolin1
    yangbaolin1 板凳
    学习了,望大家多发表自己的看法
    2012-09-10 21:38:10
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
一般高层住宅楼需不需要弄防潮层?
防潮层施工差不多室上述四种情况,不过这墙是指砖墙还是混凝土墙?如果是混凝土墙也按这几种情况施工? 一般情况下,我们建的高层住宅楼需不需要弄防潮层?
