土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 接地与接零
接地与接零
发布于:2012-09-06 10:04:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
大家好,我是初学者,我看到好多电气图纸的地线和零线最终都接到一起了。但是为什么还要分地想和零线呢?而且零线有时候还电人?希望各位师傅多多指教,不胜感激。
全部回复(12 )
  • kmcoolb
    kmcoolb 沙发
    很有益的探讨,学习!
    2012-09-28 11:04:28
  • qian68747
    qian68747 板凳
    零线和地线的共同点是源头是变压器的中性点并且和大地相连满足接地电阻要求。
    不同点是零线是供单相设备使用的工作(中性线)上门有电流通过,由于导线存在电阻,所以零线上存在一定的电压。而地线是不参与正常供电使用,上面没有电流通过,所以地线末端电位就是变压器中性点的电位。这样在存在三相不平衡负荷时零线与地线间会存在一定的电位差(也叫零电位漂移)这个漂移可以从0V到100V左右。
    2012-09-26 13:34:26
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
专业维修自控硬件工业主板
承接各种工控硬件 PLC 变频器 触摸屏 工业主板 维修及各种PLC 触摸屏 单片机 程序备份 解密 开发 13474363836 刘 价格从优
