土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 刀熔开关或断路器或熔断器的型号规格
刀熔开关或断路器或熔断器的型号规格
发布于:2007-03-09 09:25:09 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我在图纸上看到:刀熔开关或短路器或熔断器的型号为KFM2-63NZ/3322规格为10/120A,接触器的型号规格为ZJHC1-0931
请问这些型号规格都代表什么意思啊请大家帮帮忙!
  • newfriend1983
    newfriend1983 沙发
    这个是要看样本的
    2007-03-09 20:03:09
  • ares_rambo
    ares_rambo 板凳
    每个厂家命名不同!
    看那个厂家的样本就知道了!
    2007-03-09 18:38:09
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
额定电流为60安的断路器能否保护6平方的实心铜线
请问额定电流为60安的小型断路器,发生短路故障时,能否保护6平方的实心铜线啊?
