土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 三相异步电动机是否可以长时间超额定电流运行??
有一台桥式起重机,起升电机额定电流是79,37KW。做负荷试验时,起吊100%负荷是86安,起吊110%负荷是94安,125%负荷是101安。不知这样是否符合要求。有什么规范对电机是否可以超额定电流使用,可以超多少?
全部回答(1 )
  • hn4s1812
    起重机的过载能力比别的电动机强,这个在电动机的说明书上可以查到的.但是过载能力强并不代表它可以长时间过负荷运行,.如果运行的电机没有安装过负荷保护,长时间的过负荷是以牺牲电机寿命为代价的
    2007-03-09 19:53:09 来自 PC 评论 举报
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
