土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求变压器设计问题
求变压器设计问题
发布于:2007-03-08 22:37:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器容量如何确定?一个小区110户按每户6KW计算,假如取需要系数0.4(当然各地方可能有要求)功率因数0.9那就是110*6*0.4/0.9=293负荷率取0.85那就是293/0.85=345那就选择350KVA的?这计算过程对么?
10KV变压器高压进线规格怎么选择?按电流? 查表?查10KV电缆载流量么?还是更高电压的?电流是350/10/1.732/0.9=22A?这么小????求指点
全部回复(10 )
  • 电游天下
    电游天下 沙发
    与楼上有相同疑问!
    2008-05-22 09:45:22
  • luona2005
    luona2005 板凳
    我觉得7楼乘以两次同时需用系数了
    2007-03-14 19:07:14
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
哪家做双绕组的零序电流互感器?
哪家做双绕组的零序电流互感器?一组接微机装置,一组接小电流选线装置。
