土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 两相短路电流>三相短路电流?
两相短路电流>三相短路电流?
发布于:2007-03-08 20:48:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
发电机出口,两相短路电流>三相短路电流,为什么?
全部回复(8 )
  • lm888
    lm888 沙发
    楼上说的不太对,两相短路电阻要比三相短路大
    2007-03-10 15:25:10
  • 边城浪子8
    边城浪子8 板凳
    两相短路电流肯定大于三相短路电流啦,因为两相相当于一条路,而三相短相路相当于三条路,听得明吗?
    2007-03-10 11:57:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压电缆敷设时不能保证和低压电缆的规定距离有何后果
我场新敷设了一条6KV的高压电缆,但在进户是高压电缆和低压电缆(均为动力线)需要同沟敷设,无法避免并行和交叉,但又无法保证规范规定的最小距离,请教高人这样敷设后在以后的运行中会产生什么样的影响和后果呢?
