土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ KYN28柜的电缆下线以及MNS柜二次插件更换问题
发布于:2007-03-08 20:34:08 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
KYN28型的中置柜,一般有1000宽和800宽。现场安装时,设计人员一般设计盘柜基础为8号 或者10号槽钢焊接成长宽尺寸和柜子一致的长方形框架,横向为柜长,而任意两根纵向槽钢间距全部选为柜宽,这样的意思是让相邻的两个柜子支脚刚好搭着各一半槽钢(8号槽钢就是每个柜子各搭着40毫米)。
那么问题就出来了,一般柜子设计的控制电缆下线的部位都是在柜子底板前面两侧开孔,供控制电缆引至电缆沟。这个开孔宽度也为约40毫米,这样刚好就被基础槽钢挡住了,那么控制电缆就根本无法从此处设计的电缆孔引至电缆沟。
我见过几次都是这个问题,那么厂家设计盘柜控制电缆引下孔时是怎么考虑基础如何设计的呢?
还有一个问题,关于MNS低压柜,一般MNS柜采用侧进线,就是一次和二次电缆都从柜子的前侧面的电缆室内引入电缆沟。这样,抽屉的二次插件一般如果损坏就可以从电缆室将二次插件卸下来更换。
那么如果改为后出线,就是所有一次/二次电缆都是从柜后部引入电缆沟,前面没有空余的电缆室的话,相邻柜的每个抽屉挨着旁边柜的抽屉,那么二次插件就和相邻柜的侧板紧紧的靠在一起,这时候如果一旦二次插件坏了怎么更换呢?
全部回复(7 )
  • hwc_wy
    hwc_wy 沙发
    mnS有600宽的专用转接件,也可以用后出现铜套,本身柜体开发的初衷是考虑到了的,只是主要推侧出的而已,
    2008-08-05 16:34:05
  • zhenkong10
    zhenkong10 板凳
    600宽的柜子不带电缆室的,建议楼主换MNS二次插件,我公司出的这种插件接触面比那种针式的好的多,不容易坏。 http://www.zhenkon.com/show_pro.asp?2920
    2008-08-05 16:11:05
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
求JK柜标准图集
求JK柜标准图集
