土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 2相380V灯具的电流如何计算?
2相380V灯具的电流如何计算?
发布于:2007-03-08 14:40:08 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
被一位朋友问住了。
2相380V 2000W 功率因数0.85的金卤灯,如何计算电流?
我的想法:
p=s*cosφ,一般变压器采用d,yn11接法,2次侧为星型。
1.三相电源的一相
p=u相*i相*cosφ,i线=i相=p/(220*cosφ)
2.三相电源的三相
p=3*u相*i相*cosφ=3*(u线/√3)*i线*cosφ=√3*u线*i线*cosφ,i线=p/(√3*380*cosφ)
3.三相电源的二相
p=2*u相*i相*cosφ=2*220*i线*cosφ,i线=p/(2*220*cosφ)
考虑镇流器的损耗,p=2000*(1+0.2)=2400W,i线=2400/(2*220*0.85)=6.4A
请教各位高手,这样算对不对?不对,正确的如何?
这位朋友查阅样本,样本上给出的额定电流是9.3A.
请教过我们室的传动专家,告知只有单相和三相的灯具,没见过2相的。
鄙人也是第一次听说,以前没算过。
  • ar1118du
    ar1118du 沙发
    我是觉得 灯具里有个变压器的,2相380V 进线(L1\L2),出线到真正的灯具部分还是单相220V.(L/N)
    2000W 功率因数0.85的金卤灯额定电流是9.3A在单相240V时能基本吻合.
    你可以将灯具拆开仔细看看
    2007-03-09 12:42:09
  • dl1027
    dl1027 板凳
    顶起,帮忙看看看哦
    2007-03-08 22:36:08
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
请教各位用在太阳能路灯灯具的LED是怎样封装的
请教各位用在太阳能路灯灯具的LED是怎样封装的,有些什么必须的技术要求,
