土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 一拖二冷库我这样配置行吗??
我要按一套一拖二的冷藏/13立方米(2/8度).冷冻/20立方米(-12/-18度)的冷库.机组为进口美优乐:MT80.吊顶风机为:冷冻:DD30 / 冷藏:DL15 . 厚/150mm聚苯乙烯采钢板 配置可不可以? 管路,电路.我有一些资料,还觉得不太理想,想求助在座的各位高手帮忙.出谋划策.
全部回答(28 )
  • dongfangzheng
    同样17楼同样28楼电控简单自己搞定
    2009-05-24 02:04:24 来自 PC 评论 举报
  • shi8224
    该两个冷库的温度相差较大,一个是2~8度,一个是-20度,最好采用一配一的方式,以便于控制,如果只采用一台制冷机组需在高温库的回气管上加一个蒸发压力调节阀。
    2008-09-01 15:48:01 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
