土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁一端植筋,抗剪如何计算?
植筋处只利用钢筋抗剪,如何计算?06年的加固规范也没有啊。
倒是施工缝处抗剪有个公式,《混凝土结构构造手册》上的,V=0.85fyAs。
全部回答(6 )
  • john_murphy
    个人认为:
    还是按照砼设计规范的计算公式来计算,计算的时候,混凝土部分可以予以相应的折减。
    剪力全部由钢筋来承担的模型不合理。
    通常,我们验算抗剪能力的时候都是在这几个地方:变截面处、箍筋变间距处、箍筋变数量处、弯起钢筋弯起点。
    梁端的剪力是最大的,那么,如果新增梁内设有一定数量的纵筋、腰筋、连结筋,完全可以按照规范的抗剪公式进行计算,不用折减。
    2007-03-21 12:58:21 来自 PC 评论 举报
  • wslljj
    应该在构造上解决剪力问题,我们这边一般梁柱植筋采用梁下牛腿,梁梁植筋采用钢板夹锚
    2007-03-16 15:07:16 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
