土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于采暖系统并网的新问题,请教高手
关于采暖系统并网的新问题,请教高手
发布于:2007-03-08 11:03:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请教大家:
我这有两个供暖系统要并网,地理位置相邻,面积相当,都是四万多平米.但一个是上给下回,另一个是下给上回.
并网后,取消一个锅炉房,在下给上回的的锅炉房换锅炉,
如果单独铺设一条管道至另一个锅炉房进行并网,应该能够正常供热吧?
如果一条供暖管道上,有的楼是上给下回,有的楼是下给上回,会不会影响供热呀?怎么连接?
我原来没学过暖通,接触到这个问题,请大家帮忙..
全部回复(12 )
  • lxtongzhi
    lxtongzhi 沙发
    根据我的经验,应该没问题,但是并网,两个小区要从供热站的分水器上分开,就行了,终端采暖系统,只要不是高层,就不会有问题。
    2007-03-10 09:57:10
  • hnzhanghc
    hnzhanghc 板凳
    不管是上供下回,还是下供上回,末端采暖设计负荷已经固定,如果并网,主要考虑楼层高度以及两座楼的高度差及管径(流量要保证).从锅炉房联管比较方便,但要在联络管上加设备.如果两座楼高度一样,直接连管就行.如果两座楼高度不一样,要加装止回伐\减压阀\.
    2007-03-10 08:45:10
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
冷热电三联供
哪位大家对三联供有研究,请指教。是否建个专题,大家一起学习。
