土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 工艺图问题
工艺图问题
发布于:2007-03-08 10:35:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
有个疑问.
按理说,水处理工艺设计人员如果没有大量工作经验是很难断定池体池壁厚度的,而,我看了很多工艺施工图,上面都标注有池壁厚度.
而,结构设计是在工艺图大筐架出来之后,我不知道大设计院是怎么个流程,是先碰头确定池壁厚度然后工艺上再添加还是等结构图出来之后再更改标注
我是做工艺的,我的标注一般只标池体内径.不标注池壁厚度..而池壁厚度一般统一按300画....总长度标注有的时候跟结构不符.
大家是怎样做的?
请高手指教!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • liuminghao
    liuminghao 沙发
    做工艺的肯定有些经验嘛
    根据经验先确定以下壁厚
    如果有必要的话
    做结构的重新计算过
    现在做事情要求很高的
    叫复合型人才
    什么都要懂一些
    尤其做工艺的要求最高
    设备要懂、结构要懂、土建要懂、电气要懂、材料要懂~~
    还有会说话、回喝酒、还要会拍马屁,呵呵,
    2007-04-06 15:12:06
  • sunpeng1983
    sunpeng1983 板凳
    画图和施工是两回事,我从前也是做设计的,到施工的时候弄的差不多就行。
    2007-03-09 18:25:09
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
紧急求救:长轴深井泵
我厂500JC/S650-32×5型长轴深井泵出现轴抱死情况,无法取水,有哪位朋友有好的建议,谢谢了。
