土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这样是否满足一级负荷供电
这样是否满足一级负荷供电
发布于:2007-03-08 09:47:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
某危险厂房,厂房内设备用电负荷等级为一级。我做外线供电。该厂房附近有一座10kv/0.4变电站,高压
为两路独立10kv电源互为备用,高压为单母线分段有备自投,两台变压器互为冷备用,低压也是单母线分段,正常高压母联断开、低压母联闭合由一路高压电源供电,一台变压器运行能满足全部负荷,一路10kv电源有问题时另一路10kv电源及变压器自动投入。
我想问的是只由这座变电站给该危险厂房供电能满足要求吗?要配几条低压电缆到厂房?
最好能告诉我依据的规范及条目
3月10日晚我看到大家的回复!第一,这两路10kv电源是独立的,一路市电,一路自备电厂来的;第二,我的低压母联正常时是闭合的,那,由变电站到厂房应该配出几条线,还要两条线到厂房配电间自动切换吗?这样做有意义吗?
全部回复(5 )
  • xuan2281
    xuan2281 沙发
    厂内就是就是10/0.4变电站,10kV电压等级一般不叫变电站,以免混淆,直接叫配电房或变电房,35kV及以上才叫变电站
    两个电源来自同一个变电站是指两条10kV电源来自同一110kV或220kV变电站
    2007-03-15 09:16:15
  • caibingchen
    caibingchen 板凳
    4楼,厂内满足?什么意思?
    再有,如果两个电源来自同一个变电站,则不满足----指的是10kv还是0.4kv
    2007-03-10 23:27:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
二类高层建筑供配电
一栋消防指挥办公楼共11层,无地下室。变配电室设在一层,8000多平方,预计总负荷为600多千瓦,请问配电室面积应该多大才够,我应该怎样选变压器,谢谢。另谁有消防指挥大楼之类的图纸能不能共享一下,小弟感激不尽。我的邮箱是zhj031@126.com
