土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 请教等效风区长度的公式!
请教等效风区长度的公式!
发布于:2007-03-08 08:41:08 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
等效风区长度的公式!  具体说名点  我是东北那旮旯的!
全部回复(9 )
  • xiangxinni895
    xiangxinni895 沙发
    我有计算点子表格
    风区长度
    在主射线两侧每隔7.5°做一条射线,分别与水域边界相交。如图B.6.2所示,记D0为计算点沿主射线方向至对岸的距离,Di为计算点沿第i条射线至对岸的距离,αi为第i条射线与主射线的夹角,αi=7.5i(一般取i=±1、±2、±3、±4、±5、±6),同时令α0=0,则等效风区长度D可按下式计算:
    D= (i=0、±1、±2、±3、±4、±5、±6 ) (B.6.2)
    图B.6.2 等效风区长度计算示意
    3 风区内的水域平均深度。一般可通过沿风向作出地形剖面图求得,其计算水位应与相应设计状况下的静水位一致。
    2007-03-24 12:53:24
    赞同1
  • wujd001
    wujd001 板凳
    风区长度(有效吹程)按下列情况确定:
    1) 当沿风向两侧的水域较宽时,可采用计算点至对岸的直线距离;
    2) 当沿风向有局部缩窄且缩窄处的宽度b小于12倍计算波长时,可采用5倍b为风区长度,同时不小于计算点至缩窄处的直线距离;
    3) 当沿风向两侧的水域较狭窄或水域形状不规则、或有岛屿等障碍物时,可自计算点逆风向做主射线与水域边界相交,然后在主射线两侧每隔7.5°做一条射线,分别与水域边界相交。如图B.6.2所示,记D0为计算点沿主射线方向至对岸的距离,Di为计算点沿第i条射线至对岸的距离,αi为第i条射线与主射线的夹角,αi=7.5i(一般取i=±1、±2、±3、±4、±5、±6),同时令α0=0,则等效风区长度D可按下式计算:
    图B.6.2 等效风区长度计算示意
    2007-03-23 21:26:23
    赞同1
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
急,请教防渗墙前的水压力是怎么分布?
各位大大,求教个问题,防渗墙前的水压力是怎么分布的?怎么算? 谢谢了
