土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请看这个筏板怎么配筋?
请看这个筏板怎么配筋?
发布于:2007-03-07 23:41:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
柱下局部加厚的,拉通钢筋怎么设置呢
全部回复(3 )
  • mldini
    mldini 沙发
    我也比较同意二楼的说法
    2007-03-23 09:26:23
  • bluesky-ty
    bluesky-ty 板凳
    同意二楼的说法
    我认为这种筏板其实是比较浪费的做法,一般做带肋梁的筏板会经济些。
    2007-03-22 19:53:22
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
27米X27米框架结构,9米跨,梁高需要多少?
我这有一个三层办公楼,27米X27米框架结构,每跨9米,梁高需要多少?是按简支梁取梁高,还是按连续梁取,具体应该怎么算啊?500X500的柱够不够?
