土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 关于电机学的基础知识
关于电机学的基础知识
发布于:2007-03-07 21:42:07 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
电机学
1、电机结构中的铁心部分常采用铁磁材料的冲片叠成,其目的是:(  )
  A、结实  B、提高成本,
  C、提高磁场利用率,减少损耗  D、增加重量
2、磁路饱和时,(  )
  A、磁通的增加将小于励磁电流的增加
  B、磁通的增加将大于励磁电流的增加
  C、磁通的增加将正比于励磁电流的增加
  D、磁通的增加与励磁电流的增加无关
3、通常电机容量越大,其效率越(  )
  A、低  B、高  C、不变  D、与容量无关
4、给变比为2的单相变压器一次边绕组加220V的直流的电压, 则其二次边输出电压为(  )
  A、110V  B、0V  C、55V  D、440
5、当电网电压降低时,变压器的激磁电抗值变( )
  A、大  B、小  C、不变  D、为0
6、两台3相变压器能并联运行的理想条件有:(  )
  A、变比相同  B、体积相同  C、联结组相同
  D、短路电压比相同  E、容量相同
7、变压器空载运行时,( )
  A、铜损耗很大  B、铁损耗远大于铜损耗  C、铁损耗远小于铜损耗
  D、铁损耗与负载时基本相同  E、空载时的铁损耗小于负载的
8、变压器的电压变化率的大小与( )
  A、容量   B、负载性质  C、自身参数
  D、负载率  E、联结组等因素有关
9、一台变压器,当外施电压低于额定值时,变压器铁心的饱和度相对于外施电压为额定值时将( )
  A、降低  B、升高  C、不变  D、过饱和
10、电压互感器使用时,( )
  A、二次侧绕组绝对不能开路
  B、二次侧绕组绝对不能短路
  C、二次侧应可靠接地
  D、二次侧不用接地
  E、可测量大电压
11、电流互感器使用时,( )
  A、二次侧绕组绝对不能开路
  B、二次侧绕组绝对不能短路
  C、二次侧应可靠接地
  D、二次侧不用接地
  E、可测量大电压
12、在应用T型等效电路进行变压器分析、计算时,( )
  A、电压与电流均应采用线值
  B、电压与电流均应采用相值
  C、电压采用线值,电流采用相值
  D、电压采用相值,电流采用线值
13、一台在电网中运行的变压器,其主磁通由( )
  A、一次侧励磁电流决定  B、一次侧外施电压决定
  C、额定容量决定  D、变比决定
14、一台并网中运行的变压器,当由空载至满负载运行时,其铁心主磁路所需励磁功率( )
  A、基本无变化  B、由小变大  C、由大变小  D、不需要
15、准确判断变压器的联结组别,是为了( )
  A、解决多台变压器能否并联的问题  B、解决相序一致的问题
  C、解决电压稳定问题  D、解决电流稳定问题
16、今有二台Y/Y-12,6000/400V的三相变压器,额定容量依次是100/330KVA,短路电压依次是
4.1%/4.3%,则( )
  A、二台变压器可以并联运行
  B、二台变压器不可以并联运行
  C、二台变压器可以同时达到满负荷
  D、二台变压器并联运行时最大可带430KVA负荷
  E、二台变压器并联运行时最大可带414KVA负荷
17、直流电动机换向器的作用是( )
  A、将直流电变换为交流电  B、将交流电变换为直流电
  C、将直流电变换为直流电  D、将交流电变换为交流电
18、并励直流发电机负载增加时,其端电压变化的原因有:( )
  A、励磁电流减小  B、励磁电流增加  C、电枢电阻压降增加
  D、电枢电阻压降减少  E、电枢反应去磁
19、一台直流电机接在220V的电网上运行,在1000 r/min时,空载电势为145V,略电枢反应,当转速上
升到1600 r/min时,这台电机处于( )
  A、发电机  B、电动机  C、制动  D、同步电机运行状态
20、调节一台直流电动机的转速,可以通过( )
  A、调节励磁电流  B、更换电刷  C、调节电枢电压
  D、调节电枢电阻  E、更换换向器
  • zeng01121109
    zeng01121109 沙发
    能不能帮个忙,告诉我答案,我一直都是对一半过不了,谢谢,
    急~~~~~~~~~~~````
    2007-03-07 21:47:07
  • zeng01121109
    zeng01121109 板凳
    1、对称三相交流绕组中通入对称的三相正弦交流电流,产生:( )
      A、圆形  B、椭圆形  C、脉振  D、方形,基波旋转磁势。
    2、对称三相交流旋转电机绕组,通过分布和短距安放,可以达到( )
      A、提高感应电动势  B、削弱高次谐波  C、改善波形质量
      D、提高输出功率  E、改善功率因数的目的
    3、感应电动机得到十分广泛应用,是因为( )
      A、转速不变  B、成本低廉  C、结构复杂
      D、皮实耐用  E、调速方便
    4、一台正常运行时定子绕组△接380V的感应电动机,如果起动时将定子绕组转换为Y接法,则此时直接
    起动的相电压为:( )
      A、380V  B、220V  C、110V  D、440V
    5、一台正常运行的感应电动机,额定转速为1420(1/min),则其同步转速为:( )
     A、3000(1/min)  B、1500(1/min)  C、1000(1/min)  D、750(1/min)
    6、一台Y接三相感应电动机绕组断了一相,这台电机( )
      A、能空载起动   B、能空载运行  C、不能空载起动
      D、不能空载运行  E、满载运行将过热
    7、一台△接三相感应电动机绕组断了一相,这台电机( )
      D、不能空载运行  E、满载运行将过热
    8、一台三相感应电动机其额定值为0.75(功率因数),0.8(效率),3Kw,380V(Y)。额定运行时定子电流
    为( )
      A、6.5A  B、7.6A  C、6.08A  D、7.3A
    9、一台满载运行的三相感应电动机,额定电压值为380V,若机端电压下降10%继续运行,电动机将出现(
      A、发热增加  B、出力下降  C、效率提高
      D、功率因数提高  E、输入电流增大的现象
    10、一台经过修理后仅气隙增加的三相感应电动机,再运行时,与原电动机相比,有( )
      A、温度升高  B、转速下降  C、效率提高
    11、一台经过修理后仅每相匝数减少的三相感应电动机,再运行时,与原电动机相比,将有( )
      A、每相磁通增加  B、每相磁通减少  C、发热减少
    12、感应电动机与变压器的T型等效电路,结构相同,区别在于( )
      A、旋转与静止  B、是否有转差率s出现  C、负载是纯电阻还是任意阻抗
      D、无需匝数折算  E、是否需要频率折算
    13、同步发电机正常工作时,它的( )
      A、转速与频率同步  B、转速与频率不同步
      C、转速与频率无关  D、转速等于频率
    14、一台正常运行的三相感应电动机,当负载增加时,( )
      A、输入电流将增加  B、输入电流将减少
      C、转速将降低  D、转速将因为升高  E、输入电流和转速无变化
    15、同步发电机三相对称稳态短路时的电枢反应是( )
      A、交磁  B、助磁  C、去磁  D、与磁场无关
    16、从量值上说,一台3相凸极同步发电机的直轴电枢反应电抗Xd与它的交轴电枢反应电抗Xq相比,有(
      A、Xd>Xq  B、Xd<Xq  C、Xd=Xq  D、Xd=0.5Xq
    17、一台同步发电机发电后能并网条件是( )
      A、相序相同  B、联结组一致  C、变比相同
      D、波形一致  E、励磁电流最大
    18、一台与大电网并联运行的隐极同步发电机,其功率角θ为200,求(1):增加励磁使E0增加一倍,
    θ变为( )
      A、9.840  B、400  C、100  D、12.50
    19、一台同步发电机与大电网并联运行,若自功率因数为1.0开始增加其励磁电流,则( )
      A、发电机的有功功率输出不变
      B、无功功率的输出将增加
      C、无功功率的输出将减少
      D、发电机的有功功率输出增加
      E、输出电流滞后电压
    20、阻尼绕组的主要作用有:( )
      A、减轻震荡  B、自同步  C、缓解负序的影响
      D、提高功率因数  E、提高过载能力
    2007-03-07 21:43:07
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
临时用电施工组织设计
论文简介: 根据施工现场用电设备容量设计用电方案,提出施工过程中的安全注意事项 附件名:2007371173271575886.zip 文件大小:54K (升级VIP 如何赚取土木币)
