注册电气工程师
返回版块33.71 万条内容 · 970 人订阅
供配电专业第二天应试技巧,不看要后悔本人去年供配电专业170+74飘过,事后总结如下,如果完全按照我总结的进行考试,我第二天能轻松考80以上2011注册电气工程师供配电专业考试案例题型总结:1、直接找规范型,此类题型都是规范上的一句话,只要找到就能拿分,如上午的11题,系统供电方式的选择,下午火规中一系列题目等2、简单公式型:已知条件全部给出,要求计算某个值,只要找到公式带入直接拿分,该类公式都很简单,2-3个参数,一般不会出现计算错误,当然有些公式比较偏僻难找,如每年都考的照明空间比RCR或室形指数RI,近年热门谐波含量,近年的架空线载荷比γ7(钢铁手册P1056)等
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
jingjunqiang
沙发
29:DL 5000-2000中有说明,发电机最大连续运行容量减去厂用变计算负荷,但要注意看条文说明,这个计算负荷是用厂用电率估算的负荷,我记得题干里面应该给了2个参数。
2012-09-07 11:10:07
aimtofly
板凳
2012-09-06 23:40:06
加载更多26题的T取0.1,电力手册一次部分有说明
对变电站是0.05
但这道题是发电厂,而且问的是发电厂升高电压母线
这个跟冲击电流的冲击系数有点类似的划分 1.9 1.85 1.8 分别对应发电机出口电压母线、发电厂升压母线、变电站电压母线
备考的过程比较有意思,学习研究了不少知识,也许考完就没这个动力了
趁没考前,多琢磨琢磨,没坏处
考前可以说大家都一定能过,信心最重要
