土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中国制冷展 \ 森威尔SF-18 系列新风及空调机组DDC控制器
发布于:2007-03-07 15:32:07 来自:暖通空调/中国制冷展 [复制转发]
产品特点概述:
☆AHU机组专用DDC控制器
☆专为新风机组、组合式空调机组和恒温湿空调设计的控制器
☆采用功能强大的32位处理器和先进的嵌入式实时操作系统
☆LCD大屏幕蓝色背光显示,图开化显示,中文菜单,操作界面友好
☆操作方法简单,客户可以自行简单编程
☆内置各种比例积分参数,可直接调用各种经验值模块
☆大屏幕显示防冻开关、过滤网阻塞报警和风机状态,并伴有蜂呜器报警
☆可安装在控制柜柜门上,用户可直接通过大屏幕监视机组运行全过程
☆用户可通过密码人为设定程序停止时间
AHU机组专用DDC控制简介
型号:SF18-120404、SF18-080404、SF18-070203
用途:专用控制新风机组、组合式空调机组和恒温空调(非联网)
显示界面:LCD大液晶屏显示、带蓝色背光
CPU/操作系统:采用功能强大的32位处理器和先进的嵌入式实时操作系统,
系统响应时间和可靠性方面较其它同类产品优势明显
操作权限:用户权限和管理员权限
用户操作:机组启/停操作、冷/热模式转换操作、目标温/湿度设定操作
管理员操作:输入输出设定、PID参数设定
人为锁定机组:可根据工程实际情况人为锁定机组状态
如;预设机组在30日后停机,必须密码才可重新开启运行
通用输入端口:0~10VDC/4~20mA/NTC10K热敏电阻/开关量(拔码开关设定)
开关量输出端口:标准配置为晶闸管输出(接交流24V或220V负载)/继电器输出(选配)
模拟量输出端口:0~10VDC(标配)/4~20mA(选配)
直流输出:24VDC输出(常用于传感器供电电源)
通讯接口:232串行接口(用于产品软件的升级和维护)
工作环境温度:0~50℃
环境湿度:10~95%RH
存诸温度:-10~60℃
外壳材料:金属外壳(经表面处理),可防止部空间辐射干扰
蒸汽阀及导热油用调节阀文字说明
中国制冷展
4078 条内容 · 150 人订阅
SAS807FHL….地板电加热专用型房间温控器
概述:SAS807FHL…地板电加热专用型房间温控器为大功率房间温控器,可输出电压信号直接控制制冷或供热设备的开、停,从而达到控制房间温度的目的。可直接控制电加热、小型锅炉、电热地板采暖系统、壁挂炉等设备,使得系统成本更低,控温更精确、简单。产品特点:l 外形美观大方,适用范围广l 采用大行程的感温膜盒感温调节l 膜盒工艺精致,控温精度高l 能承受较大的负载电流l 带工作指示灯
