土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中国制冷展 \ 新品推介:森威尔SV80系列电动球阀
新品推介:森威尔SV80系列电动球阀
发布于:2007-03-07 13:59:07 来自:暖通空调/中国制冷展 [复制转发]
森威尔SV80... 风机盘管电动球阀
森威尔SV80…电动球阀流量大、不堵渣、关闭压差大,执行器采用偏心结构、防水防尘性能强(1P65) ,阀门柔性开启,能有效防止水锤 。适用于风机盘管及其它水路。
产品特点
· 流量大,不堵渣,关闭压差大 · 执行器可2个方向装配,便于接线与保养
· 执行器采用偏心结构,阀门可紧贴墙面安装 · 执行器防水防尘性能强(1P65)
· 执行器拆、装简便,拆掉后阀体可用普通工具开关 · 外界环境冷/热传不到执行器里面
· 执行器可适配1/2〞、3/4〞、1〞三类阀体 · 阀门柔性开启,能有效防止水锤
· 执行器可在设备、管道安装完后再装,利于提高 ·阀门运行到位后电机不承受任何力,
安装工效 电机寿命更长
型号列表
Type List
·介质:冷或热水及60%乙二醇 ·阀球:不锈钢
·规格:DN15,DN20,DN25 ·阀杆:黄铜
·阀体结构:二通或三通(三通侧出型、三通下出型) ·阀座:玻纤增强特富龙PTFE
·阀体:锻造黄铜可选锻造黄铜镀镍 ·密封:2个EPDM的O形圈
·运行模式:三态浮点(24VAC)或开/关 ·额定压力:2Mpa
·电源电压:AC220V,AC24V ·媒质温度:1°C to 95°C
·功耗:5W(仅限阀门位置改变期间) ·最大压差:1Mpa
·运行时间:15秒(50Hz)/12秒(60Hz) ·保护等级:1P65
·材质:阀体:锻造黄铜 ·维护保养:免维护
可选锻造黄铜镀镍
阀球:不锈钢
阀杆:黄铜
阀座:玻纤增强特富龙PTFE
中国制冷展
4078 条内容 · 150 人订阅
森威尔16A壁挂炉专用型房间温控器
SAS807WHB… 壁挂炉专用型房间温控器 SAS807WHB…壁挂炉专用型房间温控器为大功率房间温控器,可输出电压信号直接控制制冷或供热设备的开、停,从而达到控制房间温度的目的。可直接控制电加热、小型锅炉、电热地板采暖系统、壁挂炉等设备,使得系统成本更低,控温更精确、简单。 产品特点 ·外形美观大方,适用范围广 ·采用大行程的感温膜盒感温调节 ·膜盒工艺精致,控温精度高 ·能承受较大的负载电流
