招标投标
返回版块125.91 万条内容 · 280 人订阅
湖南十大品牌智康长沙无负压供水设备原理湖南十大品牌智康长沙无负压供水设备原理无负压供水设备是将自来水管网水引入稳流平衡器(无负压器),当调速控制器检测到稳流平衡器(无负压器)内的压力为正压时,启动水泵运行,并根据用水量大小即根据反馈的泵出口压力不断调节水泵转速,直至水泵恒转速运行在某一设定的压力值上。在自来水管网正常供水的情况下,无负压稳流罐内的压力应等于自来水管网压力,并随管网压力变化而变化。而在用水高峰时间,由于自来水管网供水量不足,无负压稳流罐进水量不能满足出水量时,就有可能导致无负压稳流罐内部出现真空即所谓负压,其表现为平衡器内出现水和空气界面。此时,真空抑制器工作,防止真空的产生,从而保证稳流平衡器对管网不构成虹吸状态;另一方面,为消除平衡器内的空气层,恢复无负压稳流罐内工作压力,水泵开始由恒转速转为减速运行,用以平衡稳流平衡器的进水和出水量,从而维持最小流量供水。当稳流平衡器内恢复正常的工作压力时,水泵恢复前一时刻的运行状态。这样,即使在出现负压的瞬间,系统仍然维持连续供水,除非管网供水出现故障,导致稳流平衡器内缺水,此时水泵立即停机。系统配有EPS应急供电源,在市电掉电时自动投入工作,以维持不小于30分钟的连续供水。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
