土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 贵州北盘江马马崖一级水电站机电设备安装工程标招标
发布于:2012-09-05 16:29:05 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
一、工程概述
马马崖一级水电站为北盘江干流(茅口以下)规划梯级的第二级,位于北盘江干流(茅口以下)中游,花江大桥上游20.2km处的关岭县尖山村
和兴仁县补朗村交界的尖山峡谷河段,其上游45km为已经建成的光照水电站,下游为马马崖二级水电站。工程任务是以发电为主,航运次之。
马马崖一级工程等级为Ⅱ等大(2)型工程,工程枢纽由碾压混凝土重力坝、坝身溢流表孔、左岸引水坝段、左岸地下厂房及右岸预留通航建筑
物等组成。电站装机容量558 MW(3×180MW+1×18MW),保证出力97MW,多年平均发电量15.61亿kWh。水库正常蓄水位585m,死水位580m,正
常蓄水位以下库容1.365亿m3,调节库容0.307亿m3,水库具有日调节性能。
大坝由河床溢流坝段和两岸挡水坝段组成,坝顶全长244.2m,其中溢流坝段长59.5m,底孔坝段长9m,坝高109m,坝顶宽12m,上游坝坡1:0.25
,下游坝坡1:0.75,坝底最大宽度100.5m,共分7个坝段(不含进水口)。泄水建筑物为坝顶3个开敞式溢流表孔,每孔净宽14.5m,堰顶高程
566m,每孔设有16×19m弧形工作闸门,下游采用“X”型宽尾墩和台阶溢流面+戽式消力池的消能方式,设计最大下泄流量8565 m3/s;底孔布
置于溢流坝左侧,底孔进口底板高程520m,最大泄流量371.263/s,孔口控制尺寸3×4.5m,出口采用斜鼻坎挑流消能。
坝基、坝肩为T2y1、T2g2-3、T2g2-2灰岩、白云岩、球粒状泥晶灰岩等可溶岩地层,岩溶发育程度中等,属岩溶裂隙含水岩组,地下水具有不
均一性的特点。大坝无隔水层作防渗依托,存在坝基渗漏及坝肩绕坝渗漏问题,故两岸需进行防渗帷幕接地下水位,采用悬挂式帷幕方案。根
据地质结构、地下水位、岩体透水率及岩溶发育程度等综合分析,帷幕线两岸向山体延伸接地下水位。
坝址区423.8m高程以下岩体透水率均小于3Lu。根据透水率的变化,结合地下水位分布特点,坝基帷幕深度按0.5倍坝高与岩体透水率小于3.0Lu
综合考虑,帷幕线两岸向山体延伸,接地下水位。帷幕底限河床最低至408m高程并考虑接厚约3.5m的泥岩夹泥质白云岩;两岸低于地下水位
20~40m,向山里随水压的减少而降低帷幕深度。防渗线总长1.103km,其中左岸(以河纵剖面为中心)长481m,右岸长622m。
两岸坝肩岩体内共设三层灌浆隧洞,高程分别为592.0m、541.0m、483.5m,灌浆隧洞总长为1681 m,隧洞开挖断面为城门洞形,尺寸为3.0×
3.9m(宽×高),灌浆隧洞采用全断面钢筋混凝土衬砌,衬砌厚度为40cm。为解决灌浆施工时灌浆设备摆放,在灌浆隧洞下游侧每隔80m布置一
个设备洞,断面为3.8×2.5m×3.5m( (宽×高×长)。
由于尾水位较高,校核洪水位时,其下游水头近60m,因此设计中考虑了基础抽排降低扬压力的措施。在溢流坝段下游坝趾及坝段内沿横向布置
了一排“Ц”形帷幕,与上游帷幕连接,使河床坝段坝基形成封闭式帷幕。下游坝趾帷幕最大幕深为35m,两侧横向最大幕深45m,孔深垂直达
防渗底线。
大坝坝基及两岸近坝区范围内帷幕设双排孔,孔距均为2.5m,排距1.2m,远坝区单排孔,孔距2m。防渗标准:541m高程以下双排孔区域q≤1lu,
541~592m高程双排孔区域q≤3lu,单排孔区域q≤5lu。灌浆采用P.O.42.5普通硅酸盐水泥,灌浆工艺采用“孔口封闭,自上而下,小口径钻孔
,孔内循环”高压灌浆工艺。初步确定最大灌浆压力为Pmax=4.0MPa。其布孔及灌浆压力等参数最终应以现场灌浆试验结果进行调整。
在坝基上游灌浆廊道内靠下游侧和下游“Ц”形帷幕廊道靠坝体内侧布置一排排水孔,其孔深为帷幕灌浆深度的0.5倍,排水孔孔距均为3.0m,
孔径均为150mm。在左岸中层541m高程、右岸中层541m高程和左右岸底层483.5m高程廊道靠坝头100m范围内向上和向下各布置一排排水孔,孔深
向上30m,向下为帷幕灌浆深度的0.5倍,孔距为3.0m,孔径为110mm。
工程进度计划
马马崖一级水电站工程地下厂房基础于2012年11月开挖到基面高程,并于2013年1月开始浇筑厂房基础混凝土。
1号机组(远离安装间的一台)及4号机(小机)为首批发电投产机组。机组发电投产顺序为:1号4号(小机)-2号-3号。投标人应按下列控制进
度编制工程施工总进度:
2012年10月底,具备安装主厂房桥式起重机条件;
2013年2月底,具备1#机盘形阀基础、尾水肘管安装条件;
2013年5月底,具备1#机座环、蜗壳、机坑里衬安装条件;
2013年10月底,具备1#发电机定子、转子组装条件;
2013年7月底,副厂房(包括中控室)具备安装条件;
2013年5月底,主变压器洞室、竖井底层形成;
2013年12月底,第一台机组(1#机4#机)具备发电条件;
2014年10月,工程竣工。
承包人应完成的主要工程项目有(但不限于):
马马崖一级水电站主厂房内安装3台套单机容量180MW的立轴混流式水轮发电机组以及1台套为保证下游河道生态流量而安装的容量为18MW的立轴
混流式水轮发电机组。本招标文件要求中标单位承包下列各分项工程,参与设备及配套表计、元器件和附件等的出厂验收、工地现场验收,负
责由发包人采购在电站工地交货设备的现场卸车、开箱验收、二次转运,并负责设备的安装、调试、现场试验、试运行、直至移交发包人前的
全部工作。
(1) 3台套额定出力183.67MW的混流式水轮机(大机)及其附属设备(含机组+X轴线起向上游10.0m的蜗壳延伸管及与其上游压力钢管的焊接
;机组调速系统设备及管路、自动化元件等)安装工程;
(2) 3台套单机容量为180MW的水轮发电机(大机)及其附属设备(含定子现场组园、叠片、下线和转子组装,励磁系统、自动化元件等)安
装工程;
(3) 1台套18MW的保生态流量用小型立式水轮发电机组(以下简称小机)及其附属设备(含机组+X轴线起向上游约5.3m的蜗壳延伸管及与其上
游进水阀的焊接;进水阀上游直管与引水压力钢管的焊接)、机组调速系统设备及管路、自动化元件等安装工程;
(4) 1台套DN2400的小型水轮机进水阀及其操作系统设备及其上游连接管与压力钢管的焊接;
(5) 水力机械辅助设备及管路系统(主要包括:全厂透平油、绝缘油、技术供水、厂内机组检修及渗漏排水、中低压压缩空气、电站水力测
量各系统设备及管路、自动化元件等)安装工程;
(6) 全厂管道系统保温和防腐处理工程;
(7) 厂内起重设备安装工程(含主厂房内2×350t/80t/2×10t)双小车桥式起重机1台,50t/10t单小车桥式起重机1台、GIS室10t电动单梁吊
车1台);
(8) 3台套大机发电机电压设备(含发电机中性点设备)及1台套生态小机发电机电压设备(含发电机中性点设备)安装工程;
(9) 3台220kV,210MVA三相强迫油循环水冷变压器及其中性点设备及1台13.8kV,22.5MVA三相风冷变压器及其中性点设备安装工程;
(10) 220kV干式电缆安装工程;
(11) 220kV SF6全封闭组合电器及SF6管线安装工程;
(12) 220kV出线设备安装工程;
(13) 全厂高低压厂用电系统安装工程;
(14) 全厂接地安装工程;
(15) 全厂照明安装工程;
(16) 全厂电气一次、电气二次电缆敷设、电缆桥架安装工程;
(17) 全厂计算机监控系统设备安装工程;
(18) 全厂继电保护及安全自动装置安装工程;
(19) 机组控制系统设备安装工程;
(20) 全厂公用控制设备安装工程;
(21) 全厂直流系统设备安装工程;
(22) 二次系统涉网设备安装工程;
(23) 全厂火灾报警系统工程(包括预埋件埋管,屏柜安装、电源、信号及联动电缆等);
(24) 全厂工业电视监控系统工程(包括预埋件埋管,屏柜安装、电源、信号及联动电缆等);
(25) 生态小机控制保护系统设备安装工程;
(26) 全厂通信系统安装工程;
(27) 全厂通风设备及管路安装工程;
(28) 消防、给排水系统安装工程(含厂区消防及生活给排水系统、发电机和主变压器水喷雾消防系统以及电缆防火,不含全厂火灾自动报警
系统)。
(29) 机电埋设件均由本合同安装单位完成;
(30) 其它未在上述范围中明确指明的、与上述设备有关的辅助设备的安装均包含在此项目中。
具体项目详见工程量报价表和有关章节
二、资金来源:企业自筹
三、投标人的资格应具备下列条件
1、 投标人的合格资质和条件(下述各项条件均应同时满足):
(1) 必须是依法组建、正式注册、具有独立法人资格;
(2) 投标申请人应具有水利水电工程施工总承包一级或水利水电机电设备安装工程专业承包一级及以上资质;
(3) 消防系统的安装、调试应具有消防设施工程一级资质(如不具备,可以分包,投标时提供分包协议并提供分包人的有关资质及证明材料
(4) 投标人必须独立安装过且已正常运行二年以上的单机容量不小于200MW的混流式水轮发电机组(附业绩证明材料);
(5) 投标人项目经理应有国家一级建造师执业资格,项目总工程师有相关专业高级技术职称
(6) 具有ISO9000系列质量体系认证证书;
(7) 具有较好的财务状况和商业信誉。
2、 投标人应具有圆满履行合同的能力,包括实施所投标项目的施工设计能力、施工经验、施工装备、技术人员和技术工人力量、质量保证能
力和资信。
投标人曾独立承担过单机容量200MW及以上的水轮发电机组和电压220kV及以上的水电站输变电设备的安装,并具有实施本工程的技术能力、施
工经验、施工设备、技术人员和技术工人力量及质量安全保证能力。
3、 投标人为了具有被授予合同的资格,应提供招标人要求的证据,用以证明投标人的合法地位和具有足够的能力及充分的资产来有效地履行
合同。为此,所有投标人都应提供下列资料,作为招标人审查的补充资料:
(1)投标人营 业执照、资质证书、银行资信等级证书等文件的复印件,现有组织机构与人员状况。经审计的近3年资产负债表、损益表、现金
流量表。
(2)提供在近年从事类似工程的经历和经验;提供目前正在承建的工程合同履行情况或已签约承担的其他合同的有关情况。
(3)提供为完成本合同投标人所配备的主要施工机械设备表。
(4)提供拟在本合同工程现场进行管理和施工的项目经理、技术负责人及其他主要人员的资格和经验(或经历)。
(5)投标人拟将本合同的部分工程进行分包的,应符合本合同的有关规定,并在投标文件中说明分包的工程项目和分包人的情况。
(6)在签订合同之前的任何时候,为了证实投标人的合法地位,招标人有权要求投标人提供进一步的资料或核实以往已提交了的资料。
4、 属于下列情况之一的单位不能作为投标人或投标人的分包人参加投标:
(1)在本建设项目或本合同工程准备阶段曾被招标人聘用为本合同工程提供设计和咨询服 务的单位;
(2)已被招标人聘用为本合同工程的监理人。
四、购买招标文件时需提供以下证:
1、投标人企业营 业执照副本原件,留复印件;
2、投标人资质证书副本原件,留复印件;
3、投标人法定代表人签发的购买招标文件授权委托书或介绍信原件;
4、领取招标文件经办人身 份证,留复印件。
五、招标安排
1、招标文件将于2012年9月5日9:00时至2012年9月11日17:00时(北京时间,以下同)发售。每套招标文件售价如下:
序号 工程名称 工程编号 标书(元)
1 机电设备安装工程 MMY1/ C7-JD-03 15000
售后不退;
2、接收投标文件的时间为2012年9月24日9:30~10:30时,投标截止时间为2012年9月24日10:30时,请在截止时间前将投标文件送达,在此时
间后送达的投标文件将不再接收。投标人递交投标文件时应同时提交按本合同文件规定的投标保证金汇款凭证,投标保证金金额为80万元。未
提交投标保证金的投标文件将被拒收。
本次招标定于2012年9月24日10:30开标。各投标人的法定代表人或其授权代表出席开标会议。
地址:北京市丰台区南三环西路88号
联系人:郭 莉
电话:010-6021 3961
传真;010-6021 3564
邮箱: guolizb01@126.com
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
卢龙县石门镇污水处理厂工程步设计及施工图设计招标
卢龙县石门镇污水处理厂工程步设计及施工图设计招标招标项目编号:130324X120049-02 一、工程概况: 1、 卢龙县石门镇污水处理厂工程,新建处理5000吨/日污水处理厂一座。本工艺采用CAST生物处理工艺,即循环式活性污泥工艺,粗格栅提升泵房、细格栅、嚗气沉砂池、CAST生物反应池、中间水池消毒池、板框压滤机等建筑物及综合楼、锅炉房。总建筑面积2691.45平方米,其中附属用房建筑面积350平方米,采用钢筋混凝土结构,铺设管网30公里(DN400-1000)。总投资额约为5024.05万元。
