土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 负荷计算问题!
负荷计算问题!
发布于:2007-03-07 13:08:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
末端配电箱采用需要系数法计算,结果大部分箱子的计算负荷比设备负荷都大,这正常吗?
  • laiguofa
    laiguofa 沙发
    负荷计算时,设备容量Pe是指设备安装容量的总和,计算容量Pjs即为需要系数乘以设备容量。当三相负荷不平衡时,计算容量等于需要系数乘以最大一相设备容量的三倍,此时可能出现计算容量大于设备容量。
    2007-03-08 12:23:08
  • bingyu0923
    bingyu0923 板凳
    正常,一般按负荷最大的一相*3来计算
    2007-03-07 13:15:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
信号二总线带电吗?
在消防联动控制系统中信号二总线里带电吗?为什么控制电梯和喷淋泵的要给24V的电源?我真是不太懂,希望前辈给我指点一下
