土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 物位计的分类及应用
物位计的分类及应用
发布于:2012-09-05 15:37:05 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
物位测量通常指对工业生产过程中封闭式或敞开容器中物料(固体或液位)的高度进行检测;如果是对物料高度进行连续的检测,称为连续测量。如果只对物料高度是否到达某一位置进行检测称为限位测量。完成这种测量任务的仪表叫做物位计。
物位计分类
  3D物位扫描仪、电容式物位计、射频式物位计(电容原理)、静压式物位计(严格来讲不算物位仪表)、浮子式物位计、超声波物位计、磁至伸缩式物位计、雷达(微波)物位计、射频导纳物位计
  3D物位扫描仪
  介可视3D物位扫描仪是采用三个天线阵列传输低频脉冲,并接收从筒仓或储存容器内物料返回的脉冲波。JIEKES3D可视物位监测仪使用这三个天线不仅测量每个方波的时间差/距离,而且还测量回波的方向。介可视3维超声波物位计数字信号处理器采样、分析接收到的回波信号,为储存物的料位和体积提供非常精确的测量,并可在远程计算机屏幕上显示容器内物料真实分布的三维图像。独特的粉尘穿透技术使得过程测量和库存控制达到了无与伦比的精度。概述tokidapm料位计是目前唯一一种能够对散装固体和粉体提供有效、精确测量的设备,不论物料的类型或产品特征,储存筒仓或容器的类型和尺寸,以及苛刻的储存环境,都能实施有效测量。
雷达物位计
  雷达物位计采用微波脉冲的测量方法,并可在工业频率波段范围内正常,波束能量低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量。适用于粉尘、温度、压力变化大,有惰性气体及蒸汽存在的场合。对人体及环境均无伤害,让顾客买智能雷达物位计买的放心,买的值得。雷达物位计还具有不受介质比重的影响,不受介电常数变化的影响,不需要现场校调等优点,不论是对工业需要,还是对顾客经济实惠的考虑,都是不错的选择。
阻旋物位计
  阻旋物位计具有耐高温,测量结果准确,抗干扰强等特点,他还具有超强防抖性能,超强防尘密封性能和较高的性价比。因此,对于完成一些高温作业,高温阻旋物位计成了当之无愧的选择。
射频导纳物位计
  射频导纳物位计通用性强,可抗粘附,探头可拆,耐高低温,并且具有智能诊断等,因此射频导纳物位计可应用于各种导电和非导电介质的测量。并且它的控制器与探头之间没有电缆连接,探头可拆,随时可以将控制器拆除更换维修,不影响进出物料。
音叉物位计
  音叉物位计不受泡沫、涡流、气体的影响,适用于各种料仓固体物料料位以及各种容器内液位的定点报警或控制,而且多种型号可以适合不同场合的应用。音叉物位计的工作原理是通过安装在音叉基座上的一对压电晶体使音叉在一定共振频率下振动。当音叉与被测介质相接触时,音叉的频率和振幅将改变,这些变化由智能电路来进行检测,处理并将之转换为一个开关信号。所以,音叉物位计不仅适用于固体物料,也适用于液体介质的测量。
超声波物位计
  超声波物位计又分为很多型号,比如防腐超声波物位计,固体式超声波料位计,固一体式超声波料位计等。它们具有高精度,高稳定性能,较强抗干扰能力,发射角小,发射频率高,防过压防雷击等功能。可完全与进口超声波物位计(超声波液位计)相媲美。
物位计的应用
雷达物位计
  1)SITRANS LR 300:提供可靠的液体和浆料液位测量,最大量程20米。
  2)SlTRANS LR400:用于贮罐中的液体和颗粒状固体的物位测量,最大量程45米。
静压型物位计SITRANS P:用于槽罐或容器内的物位测量,可直接安装或通过远传密封组件安装。
超声波物位计 仪器仪表世界网  用于液体和颗粒状固体等物位的监控。多种型式可选,最大量程60米,具有单点、 双点和十点物位测量。
1)物位变送器MultiRanger:用于给水、污水处理、采矿、坑道和采石工业、水泥、化工、造纸和食品业。
  2)超声波传感器Echomax:采用非接触设计,易于安装,免维护。可在极其恶劣的工况条件下使用。
  3)一体化超声波液位计TheProbe:紧凑型。用于槽罐或容器中液位的精密测量。
电容式物位计
  高温、高压条件下的物位测量。防尘、防挂料、防蒸汽、防冷凝。
物位开关
  用于检测颗粒状固体、浆料和界面的预定液位。超声方法或高灵敏度电容式测量。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
温度传感器原理及优点
温度是一个基本的物理量,自然界中的一切过程无不与温度密切相关。温度传感器是最早开发,应用最广的一类传感器。温度传感器的市场份额大大超过了其他的传感器。从17世纪初人们开始利用温度进行测量。在半导体技术的支持下,本世纪相继开发了半导体热电偶传感器、PN结温度传感器和集成温度传感器。与之相应,根据波与物质的相互作用规律,相继开发了声学温度传感器、红外传感器和微波传感器。 两种不同材质的导体,如在某点互相连接在一起,对这个连接点加热,在它们不加热的部位就会出现电位差。这个电位差的数值与不加热部位测量点的温度有关,和这两种导体的材质有关。这种现象可以在很宽的温度范围内出现,如果精确测量这个电位差,再测出不加热部位的环境温度,就可以准确知道加热点的温度。由于它必须有两种不同材质的导体,所以称之为“热电偶”。不同材质做出的热电偶使用于不同的温度范围,它们的灵敏度也各不相同。热电偶的灵敏度是指加热点温度变化1℃时,输出电位差的变化量。对于大多数金属材料支撑的热电偶而言,这个数值大约在5~40微伏/℃之间。
