土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正给排水7绘制管线和立管布置无法弹出对话框!!
发布于:2007-03-07 11:30:07 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
从昨天开始天正就开始造反了!
管线中的 绘制管线和立管布置 无法弹出对话框!
直接就让我输入起始点,绘制的一般是给水管或者立管!
只有通过双击改变它的层,才可以!
我重新安装,把sys32下的TC开头的全删了。
还是老样子
帮助中的版本信息是试用版7.0
其他人的也是,没有出现这种问题!
请大家帮帮俺吧!
全部回复(3 )
  • 流枝
    流枝 沙发
    windows 输入regedit进入注册表编辑器 找到HKEY_CURRENT_USER→software→tangent→TWT 根据你天正的版本 如果是3.0版本 那么就到以上路径下的20v3→Dialogposition里 删掉CModelessDialog就可以了
    2022-03-11 17:09:11
    赞同1
  • wuhandaxue
    wuhandaxue 板凳
    其他的可以,我之后又重新装了一遍!
    还是一样,最后我从天正网站下了一个正版的,重新安装。其中提示,某DLL文件限制~~云云
    最后我不得不删除注册表TWT项,重装!
    OK了!
    2007-03-08 16:01:08
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
管线遮挡优先值的设置?
有时候画管线没注意置上、置下的问题,不同的管线交叉在一起。事后补救的话,应该如何在管线特性的“管线遮挡优先值”设置?或者有其他方法?(不考虑用break打断管线)
