土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教结构类型判断
请教结构类型判断
发布于:2012-09-05 14:21:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
除电梯间布置剪力墙,其他均为异形柱。应该算框剪结构还是异形柱结构
全部回复(3 )
  • morgan_liang
    morgan_liang 沙发
    除了按照规范所讲的用倾覆力矩百分比判断结构类型外,还要注意:
    如果你单层平面比较大,电梯间还偏置的话,建议电梯间也改用异形柱,避免偏心,也避免因局部过刚承担较大水平力,导致部分柱承担水平力的能力不足。
    2012-09-05 15:39:05
  • wangxiaoxun2011
    我觉得是异形柱结构,但是是异形柱的框架剪力墙还是带少量剪力墙的异形柱框架结构得看剪力墙所占的倾覆弯矩。。。
    2012-09-05 14:56:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
这种一层框架是不是位移比可以放松点
一个体育看台的单层框架结构,局部有地下室,地下室无顶板就直接是看台顶,6度区,三级抗震。计算中分成四段,建模的时候分成两层,一层作为地下室建进去,二层为看台顶建的斜顶。计算结果位移比超了很多,只要是角柱位移比超的比较多 。Y方向的地震和偏心作用下,二层角柱的位移比超的很多,有的接近4.0。 总工说得再调整,不能超过1.5,请问如何调整?一层不作为地下室计算,嵌固端在1层,会小很多。结构布置已经定下来了,怎么调整才能把位移比降下来呢?我认为主要是这个斜顶的作用,两端高差5m,偏心地震作用下Y方向位移很大。
