土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 职场问答 \ 什么是标志尺寸、构造尺寸、实际尺寸?
什么是标志尺寸、构造尺寸、实际尺寸?
发布于:2012-09-05 13:40:05 来自:人才招聘/职场问答 [复制转发]
答:(1)标志尺寸是用以标注建筑物定位轴线之间(开间、进深)的距离大小,以及建筑制品、建筑构配件、有关设备位置的界限之间的尺寸。标志尺寸应符合模数制的规定。(2)构造尺寸是建筑制品、建筑构配件的设计尺寸。构造尺寸小于或大于标志尺寸。一般情况下,构造尺寸加上预留的缝隙尺寸或减去必要的支撑尺寸等于标志尺寸。
(3)实际尺寸是建筑制品、建筑构配件的实有尺寸。实际尺寸与构造尺寸的差值,应为允许的建筑公差数值。
10、
什么是定位轴线?
答:定位轴线是用来确定建筑物主要结构或构件的位置及标志尺寸的线。
11、
什么是横向、纵向?什么是横向轴线、纵向轴线?
答:(1)横向,指建筑物的宽度方向。
(2)纵向,指建筑物的长度方向。(3)沿建筑物宽度方向设置的轴线叫横向轴线。其编号方法采用阿拉伯数字从左至右编写在轴线圆内。(4)沿建筑物长度方向设置的轴线叫纵向轴线。其编号方法采用大写字母从上至下编写在轴线圆内(其中字母I、O、Z不用)。
[ 本帖最后由 jobco188 于 2012-9-18 17:28 编辑 ]
  • jess12321
    jess12321 沙发
    感谢楼主这么细心的为我们解释了,标准尺寸,构造尺寸和实际尺寸的含义以及他们之间的联系和区别,让我们在以后的学习生活中,能更好的去理解。感谢楼主。
    2012-09-05 14:09:05
职场问答
5.22 万条内容 · 171 人订阅
土木工程的基本原理
1、什么是容积率?答:容积率是项目总建筑面积与总用地面积的比值。一般用小数表示。 2、什么是建筑密度?答:建筑密度是项目总占地基地面积与总用地面积的比值。用百分数表示。 3、什么是绿地率(绿化率)?答:绿地率是项目绿地总面积与总用地面积的比值。一般用百分数表示。 4、什么是日照间距?答:日照间距,就是前后两栋建筑之间,根据日照时间要求所确定的距离。日照间距的计算,一般以冬至这一天正午正南方向房屋底层窗台以上墙面,能被太阳照到的高度为依据。
