发布于:2012-09-05 11:47:05
来自:商易宝社区/招标投标
[复制转发]
贵州北盘江马马崖一级水电站机电设备安装工程招标
贵州北盘江马马崖一级水电站机电设备安装工程标招标公告
负责人:冯永良(采购招标) 王晶
所属行业:能源化工
标讯类别: 国内招标
资源来源: 其它
所属地区:贵州 招标人:贵州北盘江电力股份有限公司
贵州北盘江马马崖一级水电站
机电设备安装工程标招标公告
贵州北盘江电力股份有限公司决定对贵州北盘江马马崖一级水电站机电设备安装工程(左岸机电设备安装工程,招标编号:MMY1/ C7-JD-03;右岸机电设备安装工程,招标编号:MMY1/C5-2)的实施和完成进行国内公开招标。现公告如下:
一、工程概述
马马崖一级水电站为北盘江干流(茅口以下)规划梯级的第二级,位于北盘江干流(茅口以下)中游,花江大桥上游20.2km处的关岭县尖山村和兴仁县补朗村交界的尖山峡谷河段,其上游45km为已经建成的光照水电站,下游为马马崖二级水电站。工程任务是以发电为主,航运次之。
马马崖一级工程等级为Ⅱ等大(2)型工程,工程枢纽由碾压混凝土重力坝、坝什溢流表孔、左岸引水坝段、左岸地下厂房及右岸预留通航建筑物等组成。电站装机容量558 MW(3×180MW+1×18MW),保证出力97MW,多年平均发电量15.61亿kWh。水库正常蓄水位585m,死水位580m,正常蓄水位以下库容1.365亿m3,调节库容0.307亿m3,水库具有日调节性能。
大坝由河床溢流坝段和两岸挡水坝段组成,坝顶全长244.2m,其中溢流坝段长59.5m,底孔坝段长9m,坝高109m,坝顶宽12m,上游坝坡1:0.25,下游坝坡1:0.75,坝底最大宽度100.5m,共分7个坝段(不含进水口)。泄水建筑物为坝顶3个开敞式溢流表孔,每孔净宽14.5m,堰顶高程566m,每孔设有16×19m弧形工作闸门,下游采用“X”型宽尾墩和台阶溢流面+戽式消力池的消能方式,设计最大下泄流量8565 m3/s;底孔布置于溢流坝左侧,底孔进口底板高程520m,最大泄流量371.263/s,孔口控制尺寸3×4.5m,出口采用斜鼻坎挑流消能。
坝基、坝肩为T2y1、T2g2-3、T2g2-2灰岩、白云岩、球粒状泥晶灰岩等可溶岩地层,岩溶发育程度中等,属岩溶裂隙含水岩组,地下水具有不均一性的特点。大坝无隔水层作防渗依托,存在坝基渗漏及坝肩绕坝渗漏问题,故两岸需进行防渗帷幕接地下水位,采用悬挂式帷幕方案。根据地质结构、地下水位、岩体透水率及岩溶发育程度等综合分析,帷幕线两岸向山体延伸接地下水位。负责人:冯永良(采购招标) 王晶 移动手机:183 0123 6052
坝址区423.8m高程以下岩体透水率均小于3Lu。根据透水率的变化,结合地下水位分布特点,坝基帷幕深度按0.5倍坝高与岩体透水率小于3.0Lu综合考虑,帷幕线两岸向山体延伸,接地下水位。帷幕底限河床最低至408m高程并考虑接厚约3.5m的泥岩夹泥质白云岩;两岸低于地下水位20~40m,向山里随水压的减少而降低帷幕深度。防渗线总长1.103km,其中左岸(以河纵剖面为中心)长481m,右岸长622m。
两岸坝肩岩体内共设三层灌浆隧洞,高程分别为592.0m、541.0m、483.5m,灌浆隧洞总长为1681 m,隧洞开挖断面为城门洞形,尺寸为3.0×3.9m(宽×高),灌浆隧洞采用全断面钢筋混凝土衬砌,衬砌厚度为40cm。为解决灌浆施工时灌浆设备摆放,在灌浆隧洞下游侧每隔80m布置一个设备洞,断面为3.8×2.5m×3.5m( (宽×高×长)。
由于尾水位较高,校核洪水位时,其下游水头近60m,因此设计中考虑了基础抽排降低扬压力的措施。在溢流坝段下游坝趾及坝段内沿横向布置了一排“Ц”形帷幕,与上游帷幕连接,使河床坝段坝基形成封闭式帷幕。下游坝趾帷幕最大幕深为35m,两侧横向最大幕深45m,孔深垂直达防渗底线。负责人:冯 永良(采 购招标)
大坝坝基及两岸近坝区范围内帷幕设双排孔,孔距均为2.5m,排距1.2m,远坝区单排孔,孔距2m。防渗标准:541m高程以下双排孔区域q≤1lu, 541~592m高程双排孔区域q≤3lu,单排孔区域q≤5lu。灌浆采用P.O.42.5普通硅酸盐水泥,灌浆工艺采用“孔口封闭,自上而下,小口径钻孔,孔内循环”高压灌浆工艺。初步确定最大灌浆压力为Pmax=4.0MPa。其布孔及灌浆压力等参数最终应以现场灌浆试验结果进行调整。
在坝基上游灌浆廊道内靠下游侧和下游“Ц”形帷幕廊道靠坝体内侧布置一排排水孔,其孔深为帷幕灌浆深度的0.5倍,排水孔孔距均为3.0m,孔径均为150mm。在左岸中层541m高程、右岸中层541m高程和左右岸底层483.5m高程廊道靠坝头100m范围内向上和向下各布置一排排水孔,孔深向上30m,向下为帷幕灌浆深度的0.5倍,孔距为3.0m,孔径为110mm。
工程进度计划负责人:冯永良(采购招标)
马马崖一级水电站工程地下厂房基础于2012年11月开挖到基面高程,并于2013年1月开始浇筑厂房基础混凝土。
1号机组(远离安装间的一台)及4号机(小机)为首批发电投产机组。机组发电投产顺序为:1号4号(小机)-2号-3号。投标人应按下列控制进度编制工程施工总进度:
2012年10月底,具备安装主厂房桥式起重机条件;
2013年2月底,具备1#机盘形阀基础、尾水肘管安装条件;
2013年5月底,具备1#机座环、蜗壳、机坑里衬安装条件;
2013年10月底,具备1#发电机定子、转子组装条件;
2013年7月底,副厂房(包括中控室)具备安装条件;
2013年5月底,主变压器洞室、竖井底层形成;
2013年12月底,第一台机组(1#机4#机)具备发电条件;
2014年10月,工程竣工。
承包人应完成的主要工程项目有(但不限于):
马马崖一级水电站主厂房内安装3台套单机容量180MW的立轴混流式水轮发电机组以及1台套为保证下游河道生态流量而安装的容量为18MW的立轴混流式水轮发电机组。本招标文件要求中标单位承包下列各分项工程,参与设备及配套表计、元器件和附件等的出厂验收、工地现场验收,负责由发包人采购在电站工地交货设备的现场卸车、开箱验收、二次转运,并负责设备的安装、调试、现场试验、试运行、直至移交发包人前的全部工作。
(1) 3台套额定出力183.67MW的混流式水轮机(大机)及其附属设备(含机组+X轴线起向上游10.0m的蜗壳延伸管及与其上游压力钢管的焊接;机组调速系统设备及管路、自动化元件等)安装工程;
(2) 3台套单机容量为180MW的水轮发电机(大机)及其附属设备(含定子现场组园、叠片、下线和转子组装,励磁系统、自动化元件等)安装工程;
(3) 1台套18MW的保生态流量用小型立式水轮发电机组(以下简称小机)及其附属设备(含机组+X轴线起向上游约5.3m的蜗壳延伸管 :00时至2012年9月11日17:00时(北京时间,以下同)发售。每套招标文件售价如下:
序号 工程名称 工程编号 标书(元)
1 机电设备安装工程 MMY1/ C7-JD-03 15000
售后不退;
2、接收投标文件的时间为2012年9月24日9:30~10:30时,投标截止时间为2012年9月24日10:30时,请在截止时间前将投标文件送达,在此时间后送达的投标文件将不再接收。投标人递交投标文件时应同时提交按本合同文件规定的投标保 证 金汇款凭证,投标保 证 金金额为80万元。未提交投标保 证 金的投标文件将被拒收。
本次招标定于2012年9月24日10:30时公开开标。各投标人的法定代表人或其授权代表出席开标会议。
上述日期与时间如有变动,将及时以书面形式通知投标人。
报名方式: 报名前与下述联系人联系,获取报名表格,填写报名表格后加盖公章传真到010-6334 7880
联系方式:
招标采购负责人:冯永良(采购招标) 王晶
移动手机:183 0123 6052
联系电话:010-6334 7001
传真号码:010-6334 7880
电子邮箱:zhaobiao6868 @163.com(资格预审材料发送到此邮箱)
报名方式:报名前请电话咨询,获取报名表格;
企业投标前请来电索要登记表后传真到010-6334 7880
只看楼主 我来说两句 抢板凳
