土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水表选用的疑惑
水表选用的疑惑
发布于:2007-03-07 09:35:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
给水系统中,在分户水表的选用上,规范要求:一般情况下,水表口径可选用与其连接管道口径小一号。为何要求小一号而不是与其相同口径呢?小一号的话,水流经过水表的阻力不是增大了吗?这么要求的原因是什么?
全部回复(11 )
  • youfengming
    youfengming 沙发
    建筑给排水施工验收规范上没有明确要求水表要比给水管小一号的要求啊
    2007-03-23 10:50:23
  • baihanjing
    baihanjing 板凳
    关于这个问题,我们这里也有争论,但最终也是莫衷一是,没有定论。还希望大家积极发表各人意见,鼓励楼主。
    我个人认为现今用的多是机械是水表,实际计量中必然有一个足以使启动的最小流量。选用小一号的水表,首先阻力不是太大,同时也可弥补上边说的问题引起的误差。
    个人意见,谨供阅读。
    2007-03-11 10:31:11
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
消防取水口的设置问题?
在市政给水管网能保证住宅小区室外消火栓用水的情况下,是否一定要从消防水池设置消防车取水口?谢谢!
