土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 一个很白痴的问题,CAD的图怎么转成JPG格式??
发布于:2007-03-07 08:56:07 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
如题,摆脱各位提点一下,我也知道很白痴的说!!
拜托@@!!!!
全部回复(5 )
  • wangkaiyimian
    wangkaiyimian 沙发
    如果图形不需要很精确,可以使用截图工具。
    2007-03-09 14:00:09
  • yxpxa
    yxpxa 板凳
    我的是CAD2005,选择一个PublishToWeb JPG的打印机就行了,
    如果要高清晰的图片,可以在“特性”里再设置。
    2007-03-09 13:56:09
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
这样的设置怎么恢复正常?
如图,我的CAD页面中,模型布局的下面是坐标,坐标的下面是电脑左下角的“开始”任务栏,因为没有命令栏,所以我在键盘上输入的命令和数据根本看不见,请问怎样把它调出来?有的人说:因为锁定了任务栏,而锁定的任务栏把CAD的命令行挡住了!呵呵!把任务栏不锁定就可以看见命令栏了,你的命令栏一定是不小心移动过!呵呵!但是我试过怎么不行啊?
