土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 针对电源线质量的检验应该怎样来进行?
针对电源线质量的检验应该怎样来进行?
发布于:2012-09-05 10:52:05 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
作为家居生活重要的一部分,电源线的选择可以说有着极为紧密的联系。尤其是针对诸多电器产品的使用,如果在这一环节上有所疏忽的话,必然会导致诸多隐患的形成,从而造成一定的不便。麦迪尔电源线提醒千万别小看这个配件,一旦其发生故障,那么我们的电器产品就无法正常使用,从而影响正常的生活。那么,我们该如何在选购的过程中确保电源线的质量没有任何的问题呢?对此,我们可以对照以下几个要点来进行:
 1.查看质量合格证书
 这是我们可以做的第一步,也是极为有效的。一般的麦迪尔电源线产品都需要受到相关的质量检验,因此如果有证明的话那么基本上不会有太大的问题。
 2.电线的截面
  这一部位也是我们需要加以检查的对象,一般情况下中国电源线 www.mideal-cord.com的截面情况也能组为我们的判断依据。合格的产品往往具有明显的金属光泽,而一旦出现发黑的情况则代表出现了氧化问题,因此是不合格的。
 3.电源线外观
 在外部的绝缘材料上也需要进行仔细的检查,包括材料的柔软性以及表面的紧密程度等等。一般情况下,不合格的产品往往在材料上呈现透明、发脆以及无韧性的状况。
 4.电源线的线芯
  作为一个重要的判断依据,正规的麦迪尔电源线线芯往往经过拉丝、退火等工艺加工流程,因此在表面呈现的往往是平滑、光亮的状态。
 为了保证日常家电使用的安全,我们需要严格遵循以上几个要求进行选购,以免带来不必要的麻烦。
  • zkj4031188
    zkj4031188 沙发
    2012-09-05 10:56:05
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
配电房防雷设计
现有一个配电房,平面图如下如果要做防雷设计,这样做可以吗为了满足下面规范的要求,做了10根引下线防雷平面这样画可以吗?还有另外一种方案,减少引下线的数量,但是需要在引下线3米范围内地表层敷设5cm厚沥青层或15cm 厚砾石层。这两种方案,哪一个好一些,求教大家了
