土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 请教一个变频器的问题
请教一个变频器的问题
发布于:2007-03-07 08:39:07 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
有两台变频器,他别控制两两台电机调速,没有关联,现在要这两台联锁,用一台变频器控制别一台变频器,使两台电机保持一定有速度比,这个过程怎么完成??
全部回复(25 )
  • 庄稼人
    庄稼人 沙发
    楼主的要求中有没有两台电机之间速度同步的要求啊,速度同步的要求高就要加入一个控制量,作为反馈控制,用PLC或扩展板作PID计算。如果要求不高可用主电机的速度输出取一定比例作为下级的速度给定,当然如果系统没有什么干扰也会满足要求。
    2009-07-04 11:55:04
  • tanjiayan
    tanjiayan 板凳
    楼上的方法很简单。很好。
    将第一台的频率反馈模拟信号接为第二台的频率给定信号。
    并且设置第二台的频率给定模拟输入电流/电压信号所对应的频率比第一台的低即可。
    2009-07-02 15:05:02
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频器故障求救
变频器位UNIDRIVE,型号为SE23400075,0.75KW,报故障HF73,HF92,HF98,HF78,F。不知是什么故障,请各位大侠指教。说明书是英文的,只说HF是驱动自检没有通过。别的什么都没有。
