土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 电力隧道泵站顶板、侧墙、底板计算模型讨论和请教
发布于:2007-03-06 22:38:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
某电力隧道平面及剖面如图,想请教如何计算并配钢筋,顶板、侧墙、底板应如何考虑计算模型,谢谢。
全部回复(4 )
  • winunix
    winunix 沙发
    谢谢楼上的指点,衷心感谢。
    2007-03-12 21:57:12
  • hwhwhw111
    hwhwhw111 板凳
    根据你的剖面来看,顶板和侧壁的厚度一样,其刚度也差不多,交接处又存在较大的不平衡弯矩,我觉得应进行不平横弯矩分配。建议用PK建模计算,考虑整体弯矩分配。
    2007-03-12 15:26:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
北京地区找个懂加固的兼职技术员
我想找个能长期合作的懂结构加固的兼职技术员.要求能配合出加固图,懂施工,能去看现场,可以熟练做出施工方案,知道建筑行业加固标准!就可以了,按劳取酬.符合条件的请与我联糸.QQ:43436989  手机:13141339955先发短信注明!
