土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压电缆的接地线?
高压电缆的接地线?
发布于:2007-03-06 22:13:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高压电缆做完干包头以后,焊接出的接地铜辨怎样接在高压柜和电机上? ...?
全部回复(5 )
  • xyzsyp
    xyzsyp 沙发
    当然是一头在高压柜的接地端上可靠接地,另一头在电机的接地端上接地可靠。要理解接地线的作用就可以了。
    2007-03-08 22:11:08
  • hq178360
    hq178360 板凳
    我的意思是接一头还是两头都接(高压柜和电机),当然从高压柜的零序互感器外接柜体的地.
    2007-03-07 20:33:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求高人详细教教桥架计算方法
论坛里的方法我看了,还是没弄懂,举例说明一下,有28根3*10的电缆,还有2(4*25+1*16),2(5*6)到底怎么计算桥架大小呢?郁闷死了!哪位师傅能教我一下啊,小辈在这行礼了
