土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ TDMK系列电动机介绍
TDMK系列电动机介绍
发布于:2012-09-05 08:35:05 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
TDMK系列电动机适应于在海拔不超过1000m,冷却介质温度不超过40度,少尘埃、无蒸汽。酸、碱等腐蚀性气体的室内环境中工作。本系列电动机的额定电压为6000V,也可提供3000V和10000V。允许电压的偏差范围为+5%,额定电源频率为50Hz,额定功率因素为0.9(超前)。
TDMK系列电动机有一个圆柱形轴伸端,其旋转方向应按照指示牌规定的方向旋转,旋转方向由集电环端看一般为逆时针,也可根据要求制成顺时针。电动机和磨机用联轴联接时,电动机轴伸上不能承受外加的径向力或轴向力。
电动机允许全电压直接起动。如用户电网不允许全电压直接启动时,也可采用降压起动,此时电动机的起动电流与端电压成正比下降,而起动转矩与端电压的平方成正比降低。
定子引出线:有六个出线头,分别以U1、VI、W1、U2、V2、W2,采用高压橡胶电缆线在机座下部出现夹上引出,也可按要求制成接线盒接线。
结构:TDMIK系列电动机通风方式为开启式自然通风或可制成全封闭管道通风式。
机座:采用钢板焊接而成,机座下部是电动机的出线端。
定子:定子铁芯采用0.5毫米厚的低损耗硅钢薄板冲制的扇形叠成,铁心段间以风道片隔开,绕组采用成型的双迭短距线圈,采用B级绝缘或F级绝缘,温升按B级考核以利于延长使用寿命:绕阻端部有可靠的固定及绑扎,(原创: www.cement365.com)并采用真空压力侵泽无溶剂漆工艺处理,在制造过程中经过多次匝间脉冲耐压及对地耐压试验,电动机绝缘性能优良可靠,机械强度好,防潮能力强。
转子:磁极采用钢板冲制而成,与磁极线圈一同装在转子磁轭上,磁极线圈为B级或F级绝缘,当用户采用气动离合器时,可按用户要求,转轴设计或轴打孔形式。
用途:TDMK系列电动机主要适用于传动矿山磨机用的大型交流三相同步电动机。主要传动格子型球磨机。棒磨机。磨煤机等。
  • zzjunan
    zzjunan 沙发
    请问下!我们厂是生产烘干机为主的厂家,现在要求进一批4.6的电机。你们那里可以提供吗?方便的话可以登录我们( www.zzjunan.org)网站给我们的值班经理直接联系
    2012-09-06 17:18:06
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
抓紧吧
哎呦,都8点多了,工地都转了一圈了,这些帖子还没有被删掉那。
