土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 堤的哪个部分是沿治导线布置的呢?
堤的哪个部分是沿治导线布置的呢?
发布于:2007-03-06 20:03:06 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
纵所周知堤线应沿治导线布置,但是堤一般是由几部分组成的,比如斜坡式海堤,还有护坡,消浪平台什么的。那到底是海堤中心线和治导线要重合还是堤脚要和治导线重合呢?
请各位前辈赐教,谢谢~~~
全部回复(9 )
  • bdd8834
    bdd8834 沙发
    我个人认为,上述河道治导线的概念还是较模糊的,或者说河道治导线是一个大致的概念。
    在平原地区,一般河道需要修建堤防,堤防广义上可以说是平原河道的洪水治导工程。因自然断面几乎是不可能推出水面边线的,所以通常先根据明渠均匀流估算堤防的间距,然后再通过非均匀流推算调整后确定其间距。在山丘地区,一般可以将推算出的洪水位作为治导线,但在较平坦的河谷地区,也需修建堤防,以保护大片耕地,这时可以上下游平顺衔接的原则确定治导线。
    至于上面提出的问题,可以不要严格地去规定,主要还是通过考虑上下游、左右岸的关系后的水位来确定堤防间距。一般情况下,不管哪个部分沿治导线布置对洪水位的影响都较小。
    2007-09-05 10:49:05
  • bdd8834
    bdd8834 板凳
    参考书目
    武汉水利电力学院河流泥沙工程学教研室编著:《河流泥沙工程学》,新一版,上册、下册,水利电力出版社,北京,1983。
    河道经过整治后,在设计流量下的平面轮廓线,称为治导线,也叫整治线。治导线是布置整治建筑物的重要依据,在规划中必须确定治导线的位置。对于单一河道,在平原地区的治导线沿流向是直线段与曲线段相间的曲线形态。它可以本河流天然河弯的曲率半径与流量的经验关系,以及两弯之间的直线段长与河宽的关系为设计依据,较为符合实际。治导线分洪、中、枯水河槽三种情况。由于漫滩水流对河道演变及水流形态的影响小,洪水河槽治导线,一般与堤防的平面轮廓线大体一致。对河势起主要作用的是中水河槽的治导线。中水河槽通常是指与造床流量相应的河槽。固定中水河槽的治导线对防洪至关重要,它既能控导中水流路,又对洪、枯水流向产生重要影响。有航运与取水要求的河道,需确定枯水河槽治导线,它一般可在中水河槽治导线的基础上,根据航道和取水建筑物的具体要求,结合河道边界条件来确定。一般应使整治后的枯水河槽流向与中水河槽流向的交角不大。
    2007-09-05 10:13:05
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水电水利工程高压喷射灌浆技术规范
水电水利工程高压喷射灌浆技术规范DL_T 5200-2004
