土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 换完主板后,电脑用一小时左右就无显示?
换完主板后,电脑用一小时左右就无显示?
发布于:2007-03-06 18:08:06 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
联想电脑换完主板后,还原系统,电脑使用一小时左右就显示器就无显示,主机电源灯亮,电源工作,复位键没反应,关闭电源后,起不来。歇一会儿就能起来。使用一小左右后,问题又一样了。
请教高手,是什么问题?
全部回复(6 )
  • torlon
    torlon 沙发
    谢谢大家,问题解决了。是主板电路的问题。换一块同类新主板,问题就解决了。
    2007-03-14 19:10:14
  • wxp1977
    wxp1977 板凳
    我建议你看看你的CPU和主版是不是安装好了 风扇性能怎么样?
    再有看看你的主版电容是不是都好?有鼓包漏液的现象没?
    2007-03-13 20:30:13
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
提供A478-B020注册表文件
A478-B020注册表文件,机器码相同的朋友试试。能用的朋友请回复一下。
